Текущее время: Чт, июн 25 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Подготовка с помощью MF60
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 17:07
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Если и есть консультанты которые зарабатывают свои деньги реальным трудом то это РРшники :)
А теперь по делу. Есть два склада WMS, на одном хранится сырье, на другом происходит производство готовой продукции из сырья. По идее надо подвозить сырье из склада сырья в склад производства используя MF60, при этом должен появится документ материала 311 ВДв в фоновом режиме.
Есть мнение, что если использовать для такого процесса MF60, то подобную операцию (создание документа материала перемещения между складами ) то нифига не получится. Так ли это?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 13:29
Чт, мар 09 2006, 18:27
Приветик.
Возможно тебе известно, что ничего само по себе в фоновом режиме не возникает.
А MF60 может помочь создать перемещение или резервирование по возникшим потребностям.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 11:27
Да, так и есть. Можно MF60 проводить перемещения между двумя складами.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 16:27
Ср, янв 26 2005, 22:16
Еще вопрос по ведомости подготовки материалов.
Какие элементы поступления и отпуска она учитывает при расчете дефицита на складе? Настраивается ли это?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 17:09
По всей видимости для всего того что создает автоматические резервирования. Есть резервирование - есть потребность.
Насколько возможно настройка, не знаю.
