Текущее время: Вт, июн 09 2026, 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 13:09
Ср, июл 27 2005, 13:36
У нас столько схем строк проводок сколько 79* счетов...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 08:03
Вт, дек 14 2004, 13:32
почему то система в упор не хочет видеть мои фиксированные счета в схемах, если основное средство еще без проведенной амортизации.
А перемещения на 79 счет и будут с нулевой амортизацией.
Если делать проводку по амортизируемому ОС, то нормально работает.
в чем может быть дело? :?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 11:19
Теперь другой вопрос :) ....а как обратно? при возвращении из структурного подразделения..
С 79-го на туже карточку делаете перемещение или на новую?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 17:53
Пн, май 14 2007, 03:41
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, как настроить схему строк проводок, если мы наоборот делаем поступление ОС от структурного подразделения, причем поступление должно идти, через транзитный счет 01051*, через который ранее прошло выбытие этого ОС.
Движение должно выглядеть следующим образом:
ДТ 01051* КР 79*
ДТ 0113* КР 01051*
Не удается в схеме строк проводок добавить этот транзитный счет, система отвечает что 01051* не допускает прямых проводок.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 17:12
Ср, янв 05 2005, 06:13
У нас работает и схема, и параллельно с ней замещение. Вдв (одному.. ну в смысле двум - тек. и пред. годов) присвоена схема с прописанным определенным одним (на всех одним) 79 счетом. Потом, при движении им, срабатывает уже фишное замещение, которое, видя в проводке 79 счет, меняет его по дополнительным признакам, указанным в документе.
Не хотите замещение фи - рисуйте массу вдв, и сажайте замещение на него (если такой то вдв, то счет подставить такой то).
И, самый грустный вариант - рисовать их константами, рисовать количество схем строк проводок по количеству счетов, и все это друг другу присваивать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:23
Ср, окт 22 2008, 15:30
Подскажите, а схему движений когда настраиваешь, каким образом можно взять счета из разных областей оценки?
или для каждой области свои счета, своя схема?
как указать из какой области например брать счет первоначальной стоимости?
Мне нужна схема
по 01 области - бух учет
Д 7901 К 01
Д02 К7902
по 30 области-консолидация
ДТ 0/7901 КТ 0/01* первоначальная ст-сть
ДТ 0/02 КТ 0/7902 износ
ДТ 0/7962 КТ 0/7991 остаточная стоимость
дебитор REL450 кредитор REL449
Можно ли это сделать в одном переносе или использовать 4 вида движений? или для каждой проводке свой вид движения? ((
Спасибо
