Текущее время: Вт, июн 30 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: BAPI_PS_PRECOMMIT
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 09:37
Пт, май 16 2008, 00:11
Схема работы с BAPI:
BAPI_PS_INITIALIZATION
... (Individual BAPI)
BAPI_PS_PRECOMMIT
BAPI_TRANSACTION_COMMIT
COMMIT WORK AND WAIT
В Individual BAPI возникает какая-то ошибка. При COMMIT возникает ошибка и сваливается в дамп:
MESSAGE x033(cnif_pi).
Short text of error message:
Precommit выполнен без результата
Technical information about the message:
Message classe...... "CNIF_PI"
Number.............. 033
Variable 1.......... " "
Variable 2.......... " "
Variable 3.......... " "
Variable 4.......... " "
Вопрос: какие есть варианты обработки ошибки ? Понятно, что один из них это ROLLBACK, но это несколько не то, т.к. при этом откатывается слишком много (включая все результаты обработки).
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PS_PRECOMMIT
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 10:08
Вт, сен 07 2004, 17:47
BAPI_PS_PRECOMMIT
А чем плох ROLLBACK и прерывание выполнения поседующего кода для обработки неопределённой ошибки?
Как бы особо других вариантов нет.
Иначе проанализируйте (самостоятельно, не програмно) что за ошибка возникает и сделайте её специальную обработку или коррекцию предшествующего кода/данных для устранения ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 12:53
Rollback не интересно делать. Нужна возможность поддержать выполнение того что отработало корректно и избежать при этом дампа.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 10:10
Вт, сен 26 2006, 08:37
У меня была подобная проблема!
Я создавал СПП-элементы с помощью BAPI.
Эти ФМ 'BAPI_PS_*' используют некие глобальные флаги.
Сама BAPI по созданию СПП отрабатывала как будто корректно и не возвращала ошибки. Но в BAPI_PS_PRECOMMIT падало в дамп.
После 2х дней в отладке я выяснил что в BAPI (Создающей СПП) отрабатывает экзит из за которого значения в глобальных флагах ставятся не те. Вследствие чего в BAPI_PS_PRECOMMIT падет в дамп.
Т. е. вот эта вещь BAPI_PS_INITIALIZATION обнуляет флаги.
Потом ваша BAPI их меняет
А вот эта вещь BAPI_PS_PRECOMMIT смотрит на них и падает в дамп :))
Меня спасло добавление еще одной проверки в экзите(уже не помню какой)..
Для ясности можно посмотреть группу функций PS_BAPI
