Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Данные из MSSQL средствами DBconnect. Двойной размер полей.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 07:33
Вт, июн 10 2008, 07:22
Имеется БД на MSSQL 2005. К ней из BW настроен DBconnect. Все таблички и вьюхи видны, но есть проблема в удвоении текстовых строк - то есть если поле в MSSQL имеет длинну 255 символов и тип nvarchar, то, при выборе необходимой таблицы (или вьюхи) с этим полем в транзакции RSDBC, длинна поля в базе данных показывается как 510 символов. следовательно длина в ABAP-словаре тоже равняется 510 символам и к данному полю установить галочку "Скопировать" для переноса в BW не удается.
Вопрос в том, кто как это лечил? Если есть что по этому поводу почитать - тоже буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 10:55
Хм.. неужили ни у кого такой проблемы не было?!
Есть нота 512739 - BW external DB connectro for MSSQL server, дак в ней есть какое-то упоминание про данную проблему:
4. nvarchar data type
The length information displayed is twice as big as the number of
characters you specified when you created the column.
The upper()function delivers a return value of the nvarchar type.
Может я что-то не понимаю, но этот аппер() никоим образом не влияет на удвоение длинны поля.
Может у кого есть соображения на этот счет?!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 13:04
Ср, авг 10 2005, 09:24
ash написал:
Юникод - 2 байта на символ...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 08:48
Vitaly V.V. написал(а):
ash написал:
супер.
вижу выход в том, чтобы при создании вью конвертировать поля nvarchar(255) в varchar(255), вопрос в том, как это сделать, быть может кто знает?!
а так, интереса ради, вот сам БиВи тоже на юникоде - почему все же такое предобразование имеет место быть?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 05:42
Собственно, вдруг кому понадобится, решил проблему таким образом: при создании вьюхи конвертирую столбец nvarchar в varchar той же длинны. Проблем с переносом русских букв не возникло.
