Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: Дебетование коллектора видами работ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 18:12
Пн, окт 23 2006, 07:12
Добрый день! :)
Помогите, плиз, справиться с проблемой...
Ситуация такая. Пар, з/п и пр. мы списываем на материал через нормы видов работ, указанных в технологической карте.
Калькулируем себестоимость - и все красиво - видны затраты по элементам (сырье, пар, з/п и пр.).
Далее создаем и подтверждаем технологический заказ, к которому прицеплен коллектор затрат.
И вот здесь начинаются проблемы.
Если смотреть затраты на технологическом заказе (подробная ведомость затрат), то вроде как все нормально - видны и объемы использованного сырья и объемы потребленных (через техкарту) видов работ.
А вот когда смотрим отчетность по МВЗ (объем отправленных работ) - то там нет вообще никаких признаков отправки работ на продукцию (ни самих объемов отправленных работ, ни тем более затрат). При просмотре фактических затрат на коллекторе - та же проблема :( - видны затраты только по использованному сырью, а пар, зарплату и остальное коллектор как бы и не потреблял! :(
Никак не получается найти, где же и что мы упустили. :(
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, куда делись работы и как их отправить на коллектор!
Спасибо! :P
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 11:40
Вт, мар 11 2008, 13:42
Затраты,которые вы смотрите на технол.заказе - плановые по нормам.Поэтому там все красиво.ЧТобы просмотреть факт.затраты,надо смотреть их на коллекторе. Потому что здесь носителем затрат яв-ся коллектор.Можно зайти на сам коллектор - kkf6n. На вкладке заголовок нажать на кнопку "Затраты". Или затрат можно просмотреть в отчете Заказ/факт/план*отклонение. Только номер надо указать не материала или технол заказа.Номер заказа можно просмотреть на на самом коллекторе на вкладке заголовок- kkf6n.Виды работ появятся как ресурсы на коллекторе после потверждения ресурсов на технол. заказе. Их надо потверждать отдельно,если каждому ресурсу соответствует отдельный Вид работ. Соответственно перед созданием ресурсов вы должны запланировать Виды работ и МВЗ,которые эти работы предостваляют - KP26.
Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 14:01
Огромное спасибо за исчерпывающих ответ! :)
Да, согласна, что это плановые затраты техзаказа, а не фактические...
> Их надо потверждать отдельно, если каждому ресурсу соответствует отдельный Вид работ.
Вот с отдельным подтверждением вторичных ресурсов все работает :), но проблема в том, что производственные рабочие не знают нормы списания пара, з/п и всего остального на материал, и им в принципе нет дела до этого...
Насколько Я знаю, можно как-то сделать так, чтобы объемы данных ресурсов (аля видов работ) подтягивались автоматом при подтверждении соответствующей операции из техкарты, чтобы не приходилось каждый раз вводить их вручную.
Хоть это и ближе к производственникам, можете подсказать как сделать так, чтобы работы списывались на материал автоматически (из техкарты), без их отдельного подтверждения?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 13 2008, 12:23
Можно использовать бизнес-процесс.В тех.карте у вас будет Бизнес-процесс.Он может включать в себя все ресурсы,которые входят в ГП.Но так можно только при условии,что эти ресурсы - фиксированные затраты.Тогда при потверждение вы будете потверждать только сам бизнес-процесс. Сами работы на бизнес-процесс можно распределить черех цикл распределения. Вот такая вам идея!Удачи! :)
