Текущее время: Пт, июл 24 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Специальность в инфо-типе 0022 "Образование"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 10:59
В инфо-типе 0022 "Образование" (экран 2033, система 4.6С) значения в поле "Специальность (ОКСО)" заводятся путём выбора из справочника. Когда людей оформаляют на работу, то у них в дипломах что только не написано про специальность! Вести справочник специальностей в таком случае очень непросто !
Как быть ? Как можно выйти из этой ситуации ? Можно ли "отключить" проверку на наличие значения в справочнике специальностей и вводить значение в это поле вручную ?
Сейчас, если я введу значение, которого нет в справочнике, то система его "не запоминает".
Заранее благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 22:04
Вообще-то должно сохранять, если ввести код и наименование. Аддоны все стоят?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 09:33
Add-On и все патчи стоят.
Если ввести наиманование без кода, то ничего не сохраняется.
Если наиманование и код (только откуда его взять для неизвестной специальности ?) то сохраняется только код придумманый мной.
Если записи для этого нет в справочнике - название, введённое мною, не сохраняется.
Таким образом если нет записи в справочнике, то свободно введённоё название специальности на сохрняется.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 09:34
Если ввести наименование без кода, то ничего не сохраняется.
Если наименование и код (только откуда его взять для неизвестной специальности ?) то сохраняется только код придумманый мной.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 09:39
Может я не правильно выразился - но сохранить (нажать кнопку "сохранить") система позволяет. Но если потом опять зайти в этот инфо-тип, до данных там нет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 21:59
В таблице T7RURPTCST00 должна быть запись :
MP002200 INSERT X
Но код специальности надо будет придумать самому.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 12:55
Да, эта штука отлично работает. Только после заполнения полей надо нажать "enter", а потом сохранять, тогда ваши записи кода и названия добавляются в таблицу специальностей. 8)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 17:23
Сильно Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Представляю себе юзера, который судоржно придумывает 8-ми значный код "из головы" !!! :))))
Может в Германии так и происходит ? :)
За совет спасибо - всё действительно работает !
 Заголовок сообщения: Корявое образование
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 18:47
Стандартное решение SAP не годится.
Как правильно написал Andy в дипломах можно встретить всякое. Особенно если этот диплом куплен в Лужниках. :roll:
:idea: Правильно должно быть так: В текстовое поле вводится полное наименование из диплома, а в код выбирается значение из справочника для дальнейшей обработки в выборках. Полный текст используется в документах: Т-2, справки и т.п.
Но в SAPе такое кажется не возможно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 10:24
В принципе это идеальное решение. И скорее всего возможно. Но для этого нужно "курочить стандарт". А этого бы не хотелось. Нужно малой кровью обойтись ....
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 13:07
Не знаете откуда можно взять актуальный справочник ОКСО в электронном виде (doc, xls или txt) в формате, подходящем для загрузки в таблицу T7RUOKSO (по-моему так называется)?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 15:29
Я взял его из Консультанта и превратив в текстовый файл нужного формата закачал в систему.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 15:32
Вт, авг 17 2004, 14:49
Подниму старую тему...
Теперь я тоже ищу справочник :) А Консультанта нет. Ни у кого ссылки нет на общедоступный ресурс?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 17:17
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если не устраивает http://www.edu.ru/db-mo/mo/Data/d_03/4482.html
То смотри на http://www.consultant.ru/online/
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 08:58
Псиба. Закладку сделаю :wink:
