Текущее время: Чт, июл 09 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Ошибки при содании резервирования
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:24
Вт, май 20 2008, 15:44
При создании резервирования появляется предупреждение "ПФМ задано/выведено, хотя УБ не активировано", а далее появляется ошибка "Заполните все поля обязательно ввода", хотя все поля на экранах заполнены...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 11:20
Пн, май 29 2006, 09:36
по предупреждению включите УБ для БЕ (spro, обновление/интеграция/факт/облиго, активация/деактивация УБ).
по "Заполните все поля обязательно ввода" - ищите, где то поле все-таки не заполнили, FM тут ни при чем. :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 11:30
Чт, окт 20 2005, 08:45
Обычно сообщение "Заполните все поля обязательно ввода" в привязке к FM означает, что поле ПФМ заполнено, а поле ФП пустое, либо в качестве ФП указана релевантная ФП, а ПФМ не указан. Так что коллега не спешите с выводами.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 11:50
активацию УБ выполнила, спасибо :-)
далее выскочила ошибка по ведению интервалов диапазонов номеров. Установила диапазон в транзакции OF19 и присвоила его к ЕФМ в транзакции OF33. Опять заполнила все поля, в том числе и ФП и ПФМ... и все равно ругается на "Заполните все поля обязательного ввода" :-(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 15:22
все получилось.
А дело было вот в чем - обязательное поле для ввода было скрыто на экране.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 11:19
А какая версия системы? В последней ERP вроде либо поле скрытое либо обязательное в группах статусов полей...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 17:03
:? 5
 Заголовок сообщения: у меня такое было!!! вот решение
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 09:00
Вс, янв 13 2008, 05:17
зайти в саму "ФП" и проставить ПФМ по умолчанию!!! при создании документа по первой позиции поля вывести можно через "spro", а вот при втором они все равно почему-то скрыты, поэтому я как уже сказал выше, проставил "ПФМ" в САМОЙ "ФП" по умолчанию, там есть такое поле!!!
