Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: selection-screen as subscreen
СообщениеДобавлено: Пт, июн 13 2008, 13:05
Вт, янв 16 2007, 19:00
Есть селекционник, написанный ручками, который вставлен как подэкран в экран. На селекционнике кроме всего прочего есть селект-опшнс, поле которого имеет тип iflo-tplnr (char30), в домене которого прописано, что выводимая длина 40 символов.
Технически все работает. Но...
Проблема заключается в том, что после автоматической генерации экрана (при активации), видимая длина названного поля составляет всего 16 символов (и для -low и для -high), а нужно было бы 40. Не могу понять, это какое-то ограничение или что?
P.S. Места на экране хватает.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 13 2008, 13:36
Пн, окт 29 2007, 18:22
Если вынести из блока на селекшн скрина то будет видно 18 символов, если сделать не селекшн опшс, а параметерс то видно одно поле во всю длинну. Экран больше не позволяет
СообщениеДобавлено: Пт, июн 13 2008, 13:46
paho написал:
Большое спасибо за исчерпывающий ответ! Казалось бы визуально еще хватает места, однако у САПа другое мнение... видимо оставшееся с древних времен. Жаль, клиент расстроится :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 13 2008, 13:54
как вариант, можно сделать два поле как параметерс, будет видно оба во всю длинну. одно использовать как лоу, а второе как хай. как по мне самый простой выход из ситуации
