Текущее время: Пн, июн 29 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: BI IP. Удалить строку из план. запроса
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 10:54
Чт, дек 02 2004, 09:20
Всем здравствуйте!
Вопрос собственно заключен в названии темы: как в планировании через BI IP удалить уже введенные строки?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 13:05
Вт, окт 11 2005, 12:10
Обычным способом -- выборочным удалением из куба.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 19:05
Пт, окт 21 2005, 09:24
встроенной функцией удаления данных....тока надо кнопульку приделать и параметры в фильтр подсунуть.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 19:12
Blizzard написал:
А она разве не сторнирует строки? Я так понимаю стоит задача удаления именно строк с нулевыми значениями показателей.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 07:13
Задача не в том, чтобы удалять строки с нулевыми показателями. Их в крайнем случае можно просто скрыть. Задача именно в том, чтобы легко и непренужденно пользователь мог сам удалить строку, которую он ввел, сохранил, а потом вдруг понял, что это была ошибка.
Грустно, если для такого естественного действия надо писать свою функцию. К тому же выполняться она должна не на определенном наборе признаков, а на строках, которые некоторым образом выделены. Каким?...
Поделитесь, плиз, кто как у себя эту проблему решил
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 08:15
Если все это в Экскле, то выделил пользователь область, удалил значения показателей и сохранил. Все хорошо стало.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 08:40
Эксперимент показал: выделяю в экзеле строку, жму delete. Пропадают все значения во всех ячейках. Обновление (front-end), востанавливает значение признаков, оставляя нулевое значение показателей. Т.е. это попроще чем вручную обнулять все показатели.
Попробуем свыкнуться с этим методом.... :?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 09:29
Galala написала:
Лучше выделять область только показателей :) (см пост выше)
И не так уж сложно к этому привыкнуть.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:51
G написал:
Galala написала:
БррРрр. Что-то все равно не получается. Выделяю область с показателями, мацаю на клаве удалить - и нифига....Просто тупо пишет 0 в ячейке.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:34
Blizzard написал:
Это и есть удаление, т.е. в строчке пустые значения.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:51
G написал:
Blizzard написал:
Эх....а я-то что-то подумал строчка удалится- аж не поверил. Все правильно так и должно быть.
