Текущее время: Чт, июн 25 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Длительность операций
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 09:42
Вт, июн 17 2008, 09:07
Коллеги, подскажите, где проставляется длительность операции. В техкарте есть только времена пролеживания и.т.п. А вот где проставить саму длительность операции я не нашел. И второй вопрос, есть у кого нибудь описание значений для формул (SAP09, SAP11 и.т.д.)? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 10:47
Пн, июл 09 2007, 11:12
Длительность операции не проставляется, а расчитывается с помощью формул на основании значений, проставленных в операции техкарты.
Описание формул и значений - это либо в рабочем месте выбираете формулу в календарном планировании и щёлкаете просмотреть формулу, либо в настройке этой самой формулы и параметров (OP21 и OP17) - в зависимости от того, что Вы имеете ввиду под описанием значений для формул.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 11:24
Хорошо, на пример, есть деталь 1 у которой операция 10 длительностью 1 час, и есть деталь 2 у которой опреация 10 длительностью 2 часа. И та и другая операция выполняется на одном рабочем месте. Как будет выглядеть формула и как она просчитает эти длительности, если само значение длительности не вводится, какие значения должны быть проставлены в операции техкарты?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 13:38
Ну самый просто пример.
Стандартный ключ SAP1. В операции техкарты машинное время ставите 1 час и 2 часа соответственно.
Стандартная формула SAP002.
Всё посчитается.
Вы всё-таки не путайте длительность операции и указанные параметры! Это разные вещи. Длительность операции считается с помощью формул рабочего места и естественно используя параметры, указанные в операции техкарты. Но эта длительность не обязательно указывается в явном виде.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 13:19
Чт, мар 09 2006, 18:27
В общем-то ремарка:
Прочтите курс PLM-114, для того чтобы не писать на форуме как необходимо настраивать рабочее место, какие времена используются в технологических картах и как при этом расчитывается длительность операций в плановом (производственном) заказе.
По существу:
ukol верно написал, используйте ключ заданых значений в рабочем месте. Там же указываются и формулы для расчета.
