Текущее время: Сб, сен 26 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: поток документов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 16:46
Пн, июн 16 2008, 11:05
Добрый вечер всем !!!
подскажите плз как по потоку документов дойти к заказу(VA02) из изсходящей поставки (VL02)?
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 17:04
Будьте проще: поля LIPS-VGBEL, LIPS-VGPOS. Только еще неплохо бы поставить проверку для LIPS-VGTYP, потому что позиция поставки может в общем случае ссылаться не только на сбытовой заказ, но и, например, на закупочный заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 17:13
я пишу спецификацию для ТОРГ12 и мне нужно по потоку документов, попасть в заказ и из заказа вытащить информацию о "сумма без НДС" . "НДС", "сумма с учетом НДС"
"поля LIPS-VGBEL, LIPS-VGPOS. Только еще неплохо бы поставить проверку для LIPS-VGTYP, потому что позиция поставки может в общем случае ссылаться не только на сбытовой заказ, но и, например, на закупочный заказ. " - этим способом я смогу это сделать, сразу прошу прощения, может быть вопрос легкий, но я начинающий SAPер и пока что, мало что в это понимаю :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 17:49
Я может чего-то не понимаю, но Торг-12 это как раз одна из немногих российских печатных форм, которые САП поставляет в стандарте.
Судя по столбцам сумм, в пишете спецификацию на Торг-12 с нуля, а не меняете несколько полей в стандартной форме. Зачем - не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: поток документов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 07:41
Чт, янв 20 2005, 08:34
milli onerusha написала:
спасибо
DATA c_it_vbfa TYPE vbfa_t.
DATA l_ir_vbfa LIKE LINE OF c_it_vbfa.
DATA l_vbco6 TYPE vbco6.
l_vbco6-vbeln = u_vbeln. " Поставка
l_vbco6-posnr = u_posnr. " Поз поставки
CALL FUNCTION 'RV_ORDER_FLOW_INFORMATION'
    comwa      = l_vbco6
  TABLES
    vbfa_tab   = c_it_vbfa
  EXCEPTIONS
    OTHERS     = 1.
READ TABLE c_it_vbfa INTO l_ir_vbfa
  WITH KEY vbeln = u_vbeln
           posnn = u_posnr
           vbtyp_n = 'J'.
IF sy-subrc IS INITIAL.
  " l_ir_vbfa-vbelv - Предыдущий документ сбыта
  " l_ir_vbfa-posnv - Предыдущая позиция документа сбыта
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 09:07
Доброе утро!
подскажите плз, а эта стандартная форма хранится где нибудь в SAPе, а то я действительно пишу ее с ноля =(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 10:20
Пн, сен 03 2007, 13:20
Доброе утро!
Смотри FAQ по SD вопрос № 17
