Текущее время: Чт, июл 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: CATS Classic проблема с настройкой
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 07:38
Ср, июн 18 2008, 07:18
Проблема с настройкой CATS Classic. Необходимо вытащить дополнительное текстовое поле, которое может использоваться для краткого текстового описания выполненной работы.
В настройке полей для данного профиля пробовал активировать различные дополнительные поля, но в CAT2 не вижу их! Хотя другие (Сетевой график, операция и т.д.) насраиваются. :?:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 13:24
Чт, дек 30 2004, 22:19
CATSDB-LTAX1 ? Это поле? В дополнительной информации к ячейке не видите?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 18:11
Попробовал CATSDB-LTXA1 - действительно можно использовать, выводится. Только вот по длине ограничено. А я пробовал например CATS_ADDFI-FIELD1. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 18:38
CATS_ADDFIELDS тоже ограничены получается - 35 символов.
Чтобы их использовать надо расширить структуру CI_CATSDB, потом выполнить пункт Создание полей клиента и затем указать в выборе полей, что нужен ввод для этого поля(CATS_ADDFI-FIELD1).
А еще, если нужен супер подробный текст, можно воспользоваться пунктом меню Перейти к Подробный текст для каждой ячейки.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 04:54
А как это сделать - расширить структуру?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 08:33
SE11 - > просмотр CATSDB, два раза щелкаете по CI_CATSDB.
