Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Open SQL
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 21:18
Вт, авг 07 2007, 18:07
Дали править программу одного программиста, которого прогнали за плохую работу. Думают, я буду лучше ;)
И вот в числе других перлов вижу я такой абзац:
delete zpp_table from table gt_tab.
commit work and wait.
insert zpp_table from table gt_table.
gt_tab и gt_table - interne Tabellen
zpp_table - DB Tabelle
В gt_tab и gt_table данные почти одни и те же.
На строчке insert... программа дает думп, и данные при этом теряются, т.е. стираются, а обратно в таблицу не записываются. Что вызывает справедливый гнев клиентов.
В тексте думпа написано, что программа прерывается оттого, что insert пытается вставить в таблицу строчки, которые в ней уже есть. Т.е. после исполнения delete , несмотря на то, что данных в таблице уже нет, САП реагирует так, как будто они еще есть, и не допускает исполнения insert .
Вопрос: как исправить ошибку?
Спасибо за ответы. :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 21:28
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Проверьте табличку gt_table до insert. Скорее всего дублирующие записи в ней.
ЗЫ А код вроде прально написан. После первого commit табличка должна очиститься, после второго - заполниться.
ЗЗЫ Да и таблички gt_tab и gt_table должны быть одной структуры.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 21:41
John Doe написал:
Нет, в gt_table нет дублей. В ключевых полях есть поле Текущий номер, который перед записью обновляется, специально, чтобы избежать одинаковых записей.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 21:54
Если между delete и insert поставить break-point, или при выполнении программы в debugging-режиме, дампа не происходит никогда. Он происходит не всегда, чаще при больших размерах стираемой и записываемой таблиц, в продуктивной системе чаще, чем у меня в разработке (продуктивная система быстрее). Все это наводит на мысль, что процесс стирания продолжается после commit work, или где-то, помимо ДБ таблицы, записи числятся еще не стертыми, и эта инстанция не дает совершиться insert.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 23:25
Поэкспериментируйте. Сделайте в серединке вызов DB_COMMIT, либо попробуйте использовать UPDATE TASK.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 06:46
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Вот в том-то и дело, что при большом объёме Вы и не замечаете дубликатов.
John Doe написал:
А commit work между delete и insert, кстати, вовсе не нужен. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 07:34
Точно! Не нужен... Это все футбол виноват :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 07:54
Если строчки просто целиком задваиваются (или если есть 100% уверенность, что они не задваиваются :) ), то можно сделать быструю заплатку:
insert zpp_table from table gt_table ACCEPTING DUPLICATE KEYS.
пока не разобрались в чём дело.
Если же строки с разными данными имеют один ключ, то уже необходимо лечить причину, а не симптомы.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 17:44
John Doe написал:
В серединке чего? Извините, не понял.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 17:49
sibrin написал:
John Doe написал:
В записываемой таблице не может быть дубликатов. Одно ключевое поле представляет собой Порядковый номер. Перед записью таблица сортируется и нумерируется заново, так что порядковый номер не повторяется. А вот в стираемой и записываемой таблице вполне могут быть одинаковые записи.
Хм, может и правда commit work убрать? Спасибо за идею, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 17:52
sibrin написал:
Строки с разными, и даже с одинаковыми данными всегда имеют разный ключ.
А если вместо insert modify попробовать? Попробую завтра, о результатах напишу.
