Текущее время: Пт, сен 11 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: ME_PROCESS_PO_CUST
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 06:59
Пт, май 30 2008, 17:06
Привет! Кто-нибудь знает, как в методе POST вытащить данные из таблички EKET, нужно поле "Дата поставки" ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 08:11
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Сначала вытаскиваем позиции - в заголовке метод GET_ITEMS
2. Для каждой позиции - метод GET_SCHEDULES
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 08:34
 Заголовок сообщения: Re: ME_PROCESS_PO_CUST
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2020, 20:07
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите, при сохранении заказа, надо изменить партии поставки, при определенных условиях.
Пробую простую вещь, просто изменить подтвержденное кол-во...
Но не получается это сделать?
Что делаю не так? Туплю.....
  t_items = im_header->get_items( ).
     loop at t_items into wa_items.
        wa_item = wa_items-item->GET_DATA( ).
          t_schedules = wa_items-item->GET_SCHEDULES( ).
          loop at t_schedules into wa_schedule.
            wa_sched = wa_schedule-schedule->GET_DATA( ).
            wa_sched-mng02 = 0.
            wa_schedule-schedule->set_data( wa_sched ).
          endloop.
        endif.
     endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2020, 08:53
Доброе утро.
Коллеги просветите.
Нашел: ME_PROCESS_PO_CUST-PROCESS_SCHEDULE.
Там можно менять, но в структуре есть изменяемые поля, и не изменяемые поля.
Например, поле Подтвержденное кол-во не изменяемое.
Т.е. менять его нельзя.
А в IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~POST - данные SCHEDULE - вообще менять не получится.
Все правильно?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2020, 11:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Подтвержденное кол-во можно менять ТОЛЬКО с использованием точек расширения в проверке доступности.
Для сбытовых заказов делал такое в инклуде RV03VFZZ( FORM USEREXIT_AVAILABILITY_OUT ). По идее и для мм-заказов должно отработать.
Для ММ-заказов еще посмотри BADI_ATP_ADJUST_CHECK_DATA.
Или ищи точки расширения в SAPLMEPO( form MEPO_CHECK_AVAILABILITY )
