Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: ввод данных
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 08:36
Пт, июл 27 2007, 16:08
Hi all
Бывает так, что пользователь введет данные в поле, но не нажмет ентер.
Нажимая какую нибуть кнопку обработки, оказывается что поле пустое.
Как гарантировано обновить все поля и туда занеслось бы все что введено даже без ентера? перед обработкой кнопкой.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 08:43
Пн, фев 11 2008, 11:54
как то сразу 2 мысли в голову пришли ФМ DYNP_VALUES_READ, ну или попробовать програмно нажать Enter ФМ SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE, второй метод не опробован, просто мысли...
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 08:57
Ср, дек 19 2007, 09:07
Непонятно, что за поле. Это может быть поле экрана, поле ввода на листинге, поле alv grid.
Если речь идет о полях экрана, поле может не обновиться в следующем случае:
process after input.
  module mmm1.
  field fff module check_fff.
В модуле mmm1 поле fff еще не обновится, т.к. его проверка находится ниже. Решение: вызов модуля mmm1 поставить после проверки поля fff.
Еще, возможно, что у кнопки стоит тип E. В этом случае поля тоже не будут обновляться. Решение: убрать тип E у кнопки.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 09:22
Это обычное текстовое поле ввода
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 10:07
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Первая мысль XXX_:) - путь решения Вашей проблемы. Прочтите с экрана и присвойте считанное значение нужной переменной в программе.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 10:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
John Doe написал:
А правильное решение предложено Wizard - разобраться и правильно организовать PAI-логику экрана.
