Текущее время: Чт, июл 23 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Полномочия на квалификацию 0024 и аттестацию 0025
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 11:13
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Добрый день, подскажите пожалуйста!
Пытаюсь дать полномочия на изменения ИТ0024,25,
прописываю в
P_ORGIN W 0024, 0025,
PLOG 1001 Q, QK, P AEND, DEL, INTE и т.п. на A/B031,032,
добавляю также 1000,1001 Q,QK,P,Bl,BS,B DISP, LIST
при сохранении 0024 - грит нет полномочий, начинает выдавать самые нелепые сообщения в su53,
а 0025 вообще не дает создавать,
где и чего еще не хватает прописать? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 13:57
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Я бы запустил ST01 и посмотрел. :) Так сложно сказать, что не так.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на квалификацию 0024 и аттестацию 0025
СообщениеДобавлено: Вс, июн 15 2008, 21:53
Вс, апр 29 2007, 13:16
Lapin написала:
<...>при сохранении 0024 - грит нет полномочий, начинает выдавать самые нелепые сообщения в su53,
Нелепые сообщения в студию!!! (как без этого? И после попытки создать ИТ25 тоже)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 10:32
ИТ24 заработал - сама виновата, не заметила у людей в тестовой системе - в разные периоды сидели в разных подразделах персонала :D
а вот с ИТ25 все плохо :)
знаю, что у человека есть аттестации,
но как тестовый пользователь их не вижу :(
пытаюсь создать новые - пишет, во-первых, модель аттестации для лица не существует, выдает ошибку:
PLOG
тип объекта $$
функция DISP,
иногда еще выдает
BC_A TABL.
Посмотрела ST01 - ничего полезного для себя не увидела - идут проверки на просмотр ИТ оснонвых данных и ИТ орг.менеджмента, все прописаны в полномочиях :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 12:16
PLOG
тип объекта $$
функция DISP,
и
Так не бывает. Трассировка под тестовым пользователем?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 12:51
1. добилась, чтоб отражались все аттестации, которые уже есть у человека - добавила в структурный профиль BS, BA,
еще S_TCODE APPCREATE, APPDISPLAY,
плюc в PLOG
DISP 1043 B, BL, BS;
INSE 1001 BA.
=SDV= написал:
2. Да, трассировка под тестовым пользователем,
после внесенных изменений начинает анализировать BA INSE, остальное - просмотр.
3. ошибка про тип объекта $$ вроде пропала,
но теперь при создании аттестации после запуска (когда выбран тип аттестации, аттестуемый, период) на экране определения оценки -
выдает ошибку - нет полномочий, и дальше виснет до выкидывания тестового пользователя из системы! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 17:27
Lapin написала:
В ST01 есть код возврата - 0 проверка пройдена, 1-3 - нет;
смотри все чего не хватает (код возврата - 1 или 3) и добавляй.
Или в ST01 коды возврата только нули?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 06:26
Чт, июн 05 2008, 05:55
Попробуйте через структурные полномочия. Проставить типы объектов на ведение.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 08:21
Роза написала:
Итак проставила :)
с квалификацией понятно,
там
Объект Ведение Путь
Q + QUALCATA
Qk
а для аттестации что нужно, какие именно объекты и пути анализа?
у меня:
BS +
BA +
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 10:00
Не обязательно ставить пути анализа, если, конечно не преследуете определенных целей.
объекты на просмотр можно добавить BS, BK, BA
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 10:08
Спасибо, попробую,
но BA требует на ведение в PLOG, а если тут будет на просмотр - как сочетается такое? :)
