Текущее время: Чт, фев 19 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Разница между областями оценки
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 11:02
Вт, июл 25 2006, 11:08
Коллеги, добрый день!
Есть области оценки:
02 - идентичная области РБУ в USD
03 - обычная в USD
При проводке поступления из ММ сумма в 02 область попадает такая, как была оприходована в ММ в USD, а в 03 область пересчитывается на дату поступления в FI-AA. Отсюда возникает разница между 02 и 03 областью. Можно ли настроить таким образом, чтобы в 03 области данные были такими же как в 02?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 16:58
Вт, июн 12 2007, 11:16
А зачем нужны 2 области в USD? Что подразумевается вести в 03 области? Можно подробнее этот момент.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 14:03
02- область РБУ в USD, а 03 область МСФО.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 17:24
Не пробовали сделать настройки для 03 области, какие же как и в 02?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 12:07
Пробовали. Но при сохранении выдается сообщение, что уже данные в системе есть и сохранить ничего не дает. У нас такая же проблема как в топике:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... b1b08efe74
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 12:23
Первое что идет в голову. Какой у вас установлен тип области для РБУ(01 ОБЛАСТИ), 02 и 03 области в транзакции OADS?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 12:51
Типы областей:
01 -01 Оценка для торгового баланса
02- 01 Оценка для торгового баланса
03 - 06 Оценка в рамках концерна
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 13:06
Пропишите для 03 области тип 01 и все заработает как нужно
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 15:04
Поясните, пожалуйста, почему мы для области МСФО должны прописывать тип 01?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 21:19
По сути это практически тоже самое РБУ, только в валюте, которые проводятся на соотвествующие валютные счета, которые вы прописывали в настройках счетов для соответствующего класса.
