Текущее время: Вт, июн 30 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: Автоматический 101 вид движение при подтверждении.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 13:19
Чт, авг 11 2005, 05:53
Добрый день коллеги. Ситуация: при подтверждении заказа на восстановление материала материал списывается на заказ, ВД 261 из партии "сломанные", но автоматического поступления на склад ВД 101 в партию "восстановленные" не происходит. Знаю точно, что метериал должен попадать на склад автоматически, но почему не попадает - не знаю. Может кто-нить подскажет???
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 14:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 15:33
Спасибо... всек получилось!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 17:42
Ср, фев 22 2006, 16:09
не понятно.. автоматически все равно ничего не поступило... или как?
использовали транзакцию IW8W Подтверждение материала - восстановление?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 10:07
использовал транзакцию iw42, движение материалов для ремонта выполнены, так же восстановленный материал попал на склад в нужную партию.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 16:05
Пт, апр 21 2006, 10:30
использую транзакцию iw42, восстановленный материал не попал на склад в нужную партию, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 09:35
попробуй Среда -> поступление материала для восстановления
