Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: smartforms и безусловный переход на другую страницу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 16:33
Пт, июл 27 2007, 16:08
Есть таблица, после каждой записи стоит команда перейти на следующую страницу (безусловно).
Все нормально, но когда таблица заканчивается срабатывает последний
раз безусловный переход, в результате в конце отчета всегда пустая страница..
Как от нее избавиться? Как сказать команде что переходить на следующую страницу если есть следующая запись?
мысли в голове, типа в самой таблице поставить флажок что это последняя запись и в команду ввести проверку...
может есть проще вариант?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 19:19
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO разумнее было бы поставить команду перехода не после записи, а ДО и на закладке Conditions прочекать "Not on first page".
В вашем варианте можно попробовать добавить счетчик строк таблицы и поставить условие на Command node, чтобы не срабатывал, когда счетчик стоит на последней строке.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 14:27
Jelena написала:
Сделал как в 2м варианте.. работает.
с 1м вариантом что-то не получилось.
