Текущее время: Чт, июн 04 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Выходные SD документы по почте
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 08:10
Ср, июн 04 2008, 06:18
Настроил отправку выходного документа из СбЗаказа по e-mail. Текст письма, заголовок, автоподстановка внешнего адреса работает. Письмо уходит. НО НУЖНО ЧТОБЫ ФОРМА СЧЁТА также прекриплялась в виде PDF. PDF-ка есть, но в ней лишь текст письма. Поделитесь опытом - как прикрутить к письму выходной документ? Заранее благодарю. Возможно в обрабатывающих программах нужно прикрутить код по созданию PDF и его прикреплению к письму...?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 08:42
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Можно запустить программу печати смартформы в OTF-табличку, потом конвертнуть ее в PDF (ФМ CONVERT_OTF_2_PDF) и приаттачить к письму.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:17
Пн, янв 14 2008, 10:33
вы чем-то стандартным отправляете почту или самодельным? Если самодельным то доделать будет не сложно.
У fpformoutput который используется при вызове формы возвращается formoutput-pdf содержащий PDF в bin. Дале прицепить его к списку документов с document-type = 'PDF' и всё будет отправлено как атачмент (проверял).
Отправка почты: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... ub/wlg/789
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 08:00
Вт, апр 25 2006, 06:26
Нужно отправить счет на оплату по e-mail в виде PDF-приложения к письму.
Получаю формуляр в виде OTF, потом конвертирую в PDF с помощью ФМ CONVERT_OTF_2_PDF. Получаю табличку LINES со структурой строки TLINE. Потом хочу ее содержимое загнать в параметер CONTENTS_HEX ФМа SO_DOCUMENT_SEND_API1 (структура строки этой таблицы - SOLIX).
Поделитесь идеями, как можно провести преобразование?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 09:03
..очень странно как bin PDF-а загнали в LINES а главное для чего :shock: но наверное для чего-то САП-у это нада. попробуйте найти или написать ФМ для перевода LINES в SOLIX а как иначе? или найдите ФМ который SOLIX вернет.
Если Вы работаете с уникодовой (скорее всего так и есть) системой Вам всё= понадобится ФМ-ы для перегонки "контейнер<->контейнер" TXT<->HEX разных по структуре, советую написать быблиотечку, это не сложно =) ибо в уникоде это очень пригодиться для работы со структурами.
По этим примерам я создал свои библиотечки, может и Вам поможет:
FGr:
HRPADRUTILITIES - convertions
SWFT - conversion
SCPA - charset info (SCP_CODEPAGE_BY_EXTERNAL_NAME)
SCMS_CONV - CALL FUNCTION 'SCMS_TEXT_TO_BINARY'
FG: SBCOMSUT
FG: SX03 - конверт OTF
FM: SX_OBJECT_CONVERT_OTF_PDF
FM: CONVERT_COMM_TYPE_DATA
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 09:55
Используйте ФМ SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1, там табличка CONTENTS_BIN - отправите в бинарном виде.
Добавил: в SO_DOCUMENT_SEND_API1 она тоже вроде есть...
Добавил: я что-то уже за сомневался, не отправлял пока pdf.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 11:30
Решил проблему следующим образом.
Если использовать ФМ CONVERT_OTF, то можно получить формуляр в бинарном представлении (параметр BIN_FILE). Потом его расфасовал по строкам таблицы content_hex.
  CALL FUNCTION 'CONVERT_OTF'
      format                = 'PDF'
    IMPORTING
      bin_file              = l_pdf_data
      bin_filesize          = l_filesize
    TABLES
      otf                   = ls_output_info-otfdata
      lines                 = lt_pdf_lines
    EXCEPTIONS
      err_max_linewidth     = 1
      err_format            = 2
      err_conv_not_possible = 3
      err_bad_otf           = 4
      OTHERS                = 5.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
  ls_document-type = 'PDF'.
  ls_document-subject = 'Счет на предоплату'.
  DO.
    ls_content_hex-line = l_pdf_data.
    APPEND ls_content_hex TO ls_document-content_hex.
    SHIFT l_pdf_data BY 255 PLACES IN BYTE MODE.
    DATA i TYPE i.
    i = XSTRLEN( l_pdf_data ).
    IF i < 255.
      EXIT.
    ENDIF.
  ENDDO.
  APPEND ls_document TO lt_documents.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 12:22
Всем большущее спасибо. Все материалы пригодились. Кратко результат: выходной документ (счёт) с приложением PDF уходит вместе с письмом внешнему адресату. Адрес выбирается из основной записи контрагента.
Для наглядности в рабочем месте менеджера (во входной почте SAP) остаётся сообщение об отправке письма со счётом (со ссылкой на СбЗаказ). Вых. док устанавливается в соответствующий статус.
