Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: Варианты по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 20:58
Пт, май 16 2008, 00:11
В форме ввода можно сохранить введенные значения в качестве варианта и затем их при ее открытии устанавливать выбирая из списка.
Кажется логичным, что можно выбрать один из этих вариантов по умолчанию, чтобы он устанавливался при открытии формы, но вот сколько не искал - ничего не смог найти. Может кто знает как установить вариант по умолчанию для формы.
Есть транзакции START_REPORT, либо SHD1, но это все не то, т.к. хотелось бы чтобы каждый пользователь мог устанавливать свой собственный вариант, а не использовать глобально настроенный.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 22:57
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В тему: Сохранение вариантов экранов выбора
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 12:43
John Doe написал:
Несколько не то. Не вижу нужды всегда скрывать от конкретного пользователся варианты других пользователей. Да и он может установить фильтр вариантов по имени пользователя.
Здесь другая проблема: указать вариант он может, но при открытии формы заново выбранный вариант придется указывать заново. Хотелось бы чтобы он сохранялся (его имя) и при открытии устанавливался заново. Как вариант создать еще одну транзакцию с указанием нужного варианта, но в этом сучае возникает проблема в его смене. Хотелось бы в идеале в списке доступных вариантов иметь еще одну кнопку: Set on default.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 12:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rovik написал(а):
... Хотелось бы в идеале в списке доступных вариантов иметь еще одну кнопку: Set on default.
Такого в стандарте нет, как способ обойти ограничение - определить set\get параметр, при запуске отчёта проверять запущен-ли отчёт с вариантом, если без варианта, то проверять наличие заданного имени варианта и если вариант задан, перезапускать отчёт с вариантом.
Или ещё мжно ввести правило специального наименования вариантов (например префикс @) и по подобному признаку искать вариант.
