Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 10:22
Ср, окт 24 2007, 14:24
vga написал(а):
tr0ublemaker написал:
как его админ, статью эту прочитал.
1. у нас настроена почта через smtp, без изпользования sap mail gateway.
2. письма, созданные вручную отправляются без проблем, будь то непосредственно на е-mail, либо через переадресацию: sap-user --> e-mail.
1) Откуда письма отправляются без проблем, непосредственно с сервера приложений проверяли?
2) Сервер приложений на чем, Unix, Windows? Если Unix, почтовый агент какой (sendmail,...)? Логи смотрели?
1. непосредственно из sbwp.
2. и на Unix и на Win. только вопроса я не понял: агенты не используются, почта сразу отправляется на mail-сервер.
а письма, сформированные программой, даже в scot, в очередь сообщений не попадают
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 15:00
Ср, окт 03 2007, 11:41
Может кто предложит другой вариант решения. Задача- отправить сообщение об ошибки на внешнюю почту!! Поделитесь домашними заготовками.
Р.S.
Я с этими двумя оболтусами работаю(студент и ... вобщем админ, который)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 15:34
Пн, янв 14 2008, 10:33
В системе (как оказалось) может быть и не настроена отправка через RFC в таком случае 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1' на внешние адреса работать не будет (в исходящих будет висеть ошибка при попытке отправки письма). Попробуйте посмотреть блог: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... ub/wlg/789
У меня получилось это применить.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 08:00
Пт, фев 16 2007, 09:49
Пробую отправить почту на внешний ящик. Текстовое вложение работает, а вот бинарник не отправляется. Прочитал документацию к SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1 и посмотрел саповский пример не совсем понял как присоединять файл. Задача: с компа закачать файл в систему и затем отправить его по почте. Я сам базисник, программы на абапе практически не писал, поэтому некоторые моменты мне непонятны.
Вот этот текст при выполнении программы вызывает ошибку №6:
*Формируем бинарное вложение
* бинарник
itab_objbin = 'sdfgsdfgsdthaerghzxbrydhjxdbryshtysrdfhrtjyrjdghjty'.
att_type = 'ALI'.
describe table itab_objbin lines itab_lines.
read table itab_objbin index itab_lines.
itab_objpack-doc_size = ( itab_lines - 1 ) * 255 + strlen(
itab_objbin ).
itab_objpack-transf_bin = 'X'.
itab_objpack-head_start = 1.
itab_objpack-head_num = 0.
itab_objpack-body_start = 1.
itab_objpack-body_num = itab_lines.
itab_objpack-doc_type = att_type.
itab_objpack-obj_name = 'Приложение'.
itab_objpack-obj_descr = 'Приложенный документ'.
append itab_objpack.
Насколько я понял из документации, файл разбивается на кусочки по 256 байтов. Эти кусочки хранятся в таблице itab_objbin. На которую ссылаются соответствующие поля в itab_objpack.
Еще не понятны значения полей
почему-то и в текстовом блоке они такие же:
* Email body text
l_doc_chng-obj_descr = 'Тема письма'. "Тема письма
itab_objtxt-line = 'Содержимое письма'.
APPEND itab_objtxt.
* Packing for body text.
DESCRIBE TABLE itab_objtxt LINES l_lines.
CLEAR itab_objpack-transf_bin.
itab_objpack-body_num = l_lines.
itab_objpack-doc_type = 'RAW'.
itab_objpack-doc_size = l_lines * 255.
APPEND itab_objpack.
Что у меня написано неправильно? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 08:25
Ой, одну ошибку я уже нашел ))
надо было написать:
itab_objbin-line = 'sdghxsdfnhsh'.
APPEND itab_objbin.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 08:41
Еще поменял строку itab_objpack-doc_type на 'BIN'.
и отправка получилась.
когда стояло заместо 'BIN' 'ALI' отправка прерывалась. При трассировании отправки, были сообщения, что документ безуспешно пытается быть преобразован в html. И письмо помечалось как ошибочное.
Возникли новые вопросы, неужели огромный файл, например какой нибудь *.doc придется делить по 256 байт и заполнять ими таблицу itab_objbin? Нельзя ли махом весь файл отправить? Или это единственный способ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 09:01
Решил отправить кусок побольше чем 255 байт, для этого добавил еще пару строк:
itab_objbin-line = '123aqwfasghsth...'.
APPEND itab_objbin.
Больше ничего не менял. Ни значения полей itab_objpack-head_num = 0. Хотя по идее блока то стало 2, надо и его увеличивать, но все итак работает.
Возникли следующие неприятности. Если первый блок намного меньше 255, то получаемый файл получается вида <блок данных 1><пробелы><блок данных 2>. Причем кол-во пробелов = 255-размер блока 1.
Учтя это, увеличиваю блок данных до максимальных 255 байт и все равно получаю один пробел между блоками. Кто как боролся с этим?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 06:12
Спасибо.., решил проблему. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 10:04
Вт, июл 01 2008, 05:49
Поделитесь решением, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:43
"Если файл с компа, то делаем ниже
CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
exporting
filetype = 'BIN'
filename = fn
importing
FILELENGTH = fl
tables
data_tab = datatab.
IF SY-SUBRC NE 0.
RAISE FILE_UPLOAD_ERROR.
ENDIF.
loop at datatab.
itab_objbin-line = datatab.
APPEND itab_objbin.
endloop.
itab_objpack-doc_size = fl.
itab_objpack-doc_type = 'BIN'. "att_type.
itab_objpack-obj_descr = fn.
