Текущее время: Пт, июл 24 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: Трудовая книжка ИТ0294 - Галочки на вкладке Учет Стажей
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 08:30
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Добрый день,
маленькая, но важная проблемка,
в настоящий момент при заполнени трудовой книжки все галочки на все виды стажей автоматически проставлены,
пользователи просят, чтоб по умолчанию галочек либо вообще не было, либо чтобы был отмечен только один вид стажа.
Это можно как-то реализовать? :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 13:51
Вт, май 30 2006, 08:34
T7RUSEN ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 06:41
А что можно поправить в этой табличке? :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 14:14
Чт, сен 13 2007, 09:44
В этой табличке есть поле DURPR, которое и отвечает за значение по умолчанию. К нему просто написана неверная документация.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2008, 06:23
Спасибо, посмотрю :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 06:59
честно говоря, не нашла нужной информации :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 07:51
Чт, июн 05 2008, 05:55
У меня в этой закладке галочки нигде не стоят, где настройка, хоть убей не помню. Просто сейчас возникла тоже проблема, чтоб на одном из стажей галка стояла всегда по умолчанию
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 09:11
В табличке t7rusen всего одна галочка для поля с текстом РазВводДлитСтаж.
Поставил галку в настройке - по умолчанию стаж отмечен для записи трудовой книжки, не поставил - не отмечен.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 06:22
а вот ещзе вопрос - сортировка идет по номеру записи - который настроен по дате начала записи, причем это видно в ра70, а в обзоре ИТ0294 в РА30 они не сортируются, как это можно исправить? :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 17:07
Lapin написала:
По-моему это делается через настройку в V_T582A для инфотипа поле Sort sequence
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 08:10
Спасибо, сортировка работает :)
а вот галочки в настроечном манданте работают, а в продуктиве - нет, хотя настройка перенеслась, но галочки стоят все:(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:38
Вс, мар 23 2008, 14:22
Lapin написала:
Случается что вроде и перенеслось да как-то не совсем. Попробуйте еще раз перенести.
 Заголовок сообщения: Re: Трудовая книжка ИТ0294 - Галочки на вкладке Учет Стажей
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 09:33
Пн, апр 20 2009, 15:39
Спасибо за ссылку!
то что перебивать надо массово как то неудобно конечно. :roll:
