Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: smartforms печать разных формуляров 1им заданием.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 08:36
Пт, июл 27 2007, 16:08
Нужно распечатать несколько разных формуляров 1им заданием.
Сделал это манипулированием опцией
   LS_SETTING-NO_OPEN = ' '.
   LS_SETTING-NO_CLOSE = ' '.
Однако первый и последний формуляр тоже должен быть напечатать с этими опциями приведенные к открытию и закрытию "спула"
тоесть нужно четко контролировать когда печатается последний
формуляр, дабы вместе с ним закрыть и "спул"
Это немного неудобно.
Есть возможность открыть спул и закрыть не печатая при этом формуляр?
 Заголовок сообщения: Re: smartforms печать разных формуляров 1им заданием.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 10:07
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
А в output_options заполняются?
Вот ещё нашел - Printing Several Forms in One Print Request
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 10:35
Заполняются.. все работает.
но при закрытии тоже формуляр печатается.
мне нужно закрыть спул не печатая формуляр.
типа
STARTJOB
PRINT
PRINT
ENDJOB
при этом startjob открывает спул
EndJob закрывает спул.
я просто спрашиваю возможно ли это?
если нет, будем вычислениями занематся..
просто немного зная сап, некортые весчи можно делаются разными способами.
Может и тут есть такой способ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 11:10
Чт, мар 22 2007, 14:40
Привет,
можно как вариант сделать так:
1) CALL FUNCTION SSFCOMP_OPEN
c параметрами спула.
дальше
2)-n) CALL FUNCTION smartform
с параметрами
lws_ssfctrlop-no_open = 'X'.
lws_ssfctrlop-no_close = 'X'.
n+1) в конце закрываешь спул.
CALL FUNCTION SSFCOMP_CLOSE.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 12:11
Вт, окт 03 2006, 15:44
Pokusannoe_Zubilo Спасибо. Работает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:17
Pokusannoe_Zubilo написал:
П
Можно пример живой. Что-то я не понял что вносить в качестве параметров спула. Там очень много параметров.
Спасибо
все, разобрался
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:59
Не разобрался
на превью выводит но не печатает.
Подозреваю надо указать SSFCOMPIN-DEVICE
но что там указывать? все что не напишу вываливается по ошибке.
SSFCOMPIN-DEVICE = 'DEFA'.
или
SSFCOMPIN-DEVICE = 'DEFAULT'.
что я не так указал?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:31
  ws_ssfcompin-dialog    = space.
  ws_ssfcompin-device    = 'PRINTER'.
  ws_ssfcompin-tdimmed   = 'X'.
  ws_ssfcompin-tdpreview = 'X'.
  ws_ssfcompin-tdnewid   = 'X'.
    call function 'SSFCOMP_OPEN'
       exporting
            input  = ws_ssfcompin
       importing
            result = ws_ssfcresop
       exceptions
            error  = 1
            others = 2.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:34
       exporting
       importing
       exceptions
            error  = 1
            others = 2.
Большое спасибо. выручил.
