Текущее время: Вт, дек 30 2025, 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 15:05
Чт, окт 19 2006, 14:45
Коллеги! Что-то у нас не клеится "красное" сторно амортизации, а именно: выставляем в проводке признак "красное сторно", в отдельных позициях всё отражается путём, а вот в сальдо счета почему-то обороты продолжают увеличиваться. :? Как побороть эту засаду? У Вас всё гладко прошло? Насколько я понимаю, при методе "остановки" ОС делается просто обратная проводка.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 12:14
Вс, фев 11 2007, 17:31
Также возник вопрос с сторнированием амортизации видом "красное сторно"... есть у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 12:29
Пн, сен 05 2005, 12:38
Замещение:
Предпосылка
Вид документа = 'AF' AND ( Код проводки = '50' OR
Код проводки = '70' ) AND - счет главной книги по которым надо сделать проводку "Красное сторно"
BKPF-BLART = 'AF' AND ( BSEG-BSCHL = '50' OR
BSEG-BSCHL = '70' ) AND BSEG-HKONT <> '91010214' (по счету 91010214 красное сторно не проводить (у нас так))
Замещение - красное сторно
Замещение отрабатывается при сторнировании проводки амортизации.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 08:51
а само сторно амортизации при этом как выполняете? остановом ОС или через корректировку амортизации?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 09:06
Черз остановку.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 09:28
тогда такой вопрос - и что в главной книге это красное сторно корректно отражается?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 08:41
да....
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 16:31
Ср, янв 05 2005, 06:13
Подтверждаю, откатывают обычно через останов, а признак красного сторно в документе ставим замещением по принципу - есть ли в документе вида AF проводки по Д02 счета или нет
Засада вот в чем - стандартно RAPOST2000 рисует 100 позиций в документе, и пойди потом разбери что там сторно, что не сторно (она сплюсовывает все, корреспонденция получается невообразимая).
Спасает установка ноты или подлом программы амортизации, которые формируют ВСЕГДА 2 строчки в проводке.. тогда анализ четкий - если есть Д по 02 (05, 97..), все, в обоих позициях рисуем сторно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 09:10
Пт, май 30 2008, 13:02
А что за нота?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 09:13
Note 1091477 - RAPOST2000 creates docs with unexpected huge number of lines
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 10:22
Спасибо!
P.S. Ребята из САП СНГ конечно молодцы: "рекомендуем модифицировать стандартную программу"...
Лучше бы сделали на экране выбора параметр, позволяющий переключаться между сложным и двустрочным документом.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:58
Sergvic написал:
да....
У нас прям проблема с этим. :shock: Программеры никак не могут сделать красное сторно, то есть сам признак -то устанавливается, а вот минус в отдельных позициях почему-то не появляется. :roll: уже голову сломали...ну и как следствие обороты не минусуются.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно начисленной амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 20:00
Пт, окт 07 2005, 10:46
скажите, а после того как проставишь галку консервации, повторно проведешь амортизацию за февраль, скажем, можно будет повторно же провести амортизацию за январь, поставить нужный код и снова амортиз? Случай такой: аморт. запостили за янв-февр. Теперь нужно поменять код амортиз. и разница чтобы пропостилась в январе. подумала откатить амортизацию за февраль. только теперь не понятно если система даст повторно запостить январь чтобы все пошло в него. Либо же пойти по пути сторно аморт. с начала года..?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 23:11
Ср, мар 11 2009, 00:01
при проведенном прогоне за февраль январь перекрутить нельзя. совсем нельзя.
работайте корректирующими видами движения 7* за прошлый год и 6* за текущий (хотя при смене кода текущий и так пересчитается)
