Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:20
 Заголовок сообщения: Производственные заказы без спецификации
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 13:20
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги,
1. Подскажите пожалуйста, возможно ли формирование PP-производственного заказа без спецификации
2. Преобразовать плановый заказ в CO -производственный заказ?
Дело касается планирования вспомогательного производства.
Вопрос задаю, потому что необходимо планировать производство, но не покупные материалы, и для изготовляемых материалов нет спецификации.
Большое спасибо за ответы и коментари.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 13:57
1. да, возможно. Просто заказ в таком случае будет без компонентов
2. нет, в СО заказ преобразовать нельзя. Только в производственный
Возможно имеет смысл серийное производство, или просто СО-заказы (коллектор)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 15:10
А какой вид РР-производственного заказа позволяет формировать ПЗ на материал без спецификации?
Просто когда я формирую производственный заказ, у меня есть техкарта, но нет спецификации для производимого материала. И система мне выдает ошибку о том, что нет действительных спецификации.
Можно где то это отменить? или создавать фиктивную спецификацию для данного материала?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:39
Чт, мар 09 2006, 18:27
Создайте пустую спецификацию на материал и вариант изготовления для материала, в котором укажите вашу технологическую карту и спецификацию.
На вариант создайте коллектор затрат.
При создании производственного заказа выбирайте источник ранее созданый вариант изготовления.
Перейдя в ракурс компонентов - введите используемые материалы.
