Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Документ сторно
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 14:40
Сб, мар 01 2008, 18:31
Подскажите пожалуйста.
У нас возникла проблема полноты данных. При проводке документа сторно данные записались неполностью.
Например, его нет в таблице BSEG и BKPF, но в просмотре отдельных позиций(транзакция FBL3N) документ есть.
С чем это связанно? И как решить данную проблему?
Заранее благодарен :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 18:22
Вт, июн 12 2007, 11:16
Странная вообще ситуация. А через FB03 система документ видит?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 09:43
Нет... Этот документ видно только при просмотре отдельных позиций и при просмотре сальдо счета.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 11:54
Раз документ есть в просмотре отдельных позиций, значит он есть в BSIS/BSAS. Если документ есть там, но его нет в BSEG/BKPF, налицо неконсистентность данных.
1) Учтен ли документ в сальдовых таблицах (GLT0 или FAGLFLEXT)?
2) Рекомендую прогнать транзакции F.03 (FAGLF03). Если это не поможет, обращайтесь в SAP Support, т.к. ситуация весьма странная и критичная.
