Текущее время: Чт, июн 25 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: PP work centers i PM
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 12:12
Чт, июн 12 2008, 12:04
Подскажите возможно ли планирование и учет работ по обслуживанию устроиств, а также учет неплановых остановок в производстве при потверждении производства, а также планировании мощностей без внедрения модуля ПМ.
то есть возможно ли обойтись только внедрением ПП модуля? возможний вариант для подтверждения производства ввести дополнительные activities например планируемая / непланируемая остановка, но какой есть вариант для планирования мощностей?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:01
Чт, мар 09 2006, 18:27
У каждого рабочего места есть присвоение календаря, смен и, собственно, есть возможность руками занести, когда данное рабочее место работает, а когда нет.
Если Вы захотите вести данные по простоям (плановым и неплановым) руками - добро пожаловать. это метод 1.
Второй метод - ведение дополнительной мощности на рабочем месте, которая при необходимости может занимати производственные мощности рабочего места. В этом случае Вам прийдется руками присваивать данную мощность"по простоям".
Но это, как вы понимаете не правильные методы, лучьше использовать модуль PM.
