Текущее время: Ср, июл 01 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: сменное оборудование
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 14:53
Пт, сен 10 2004, 09:07
Коллеги, подскажите как реализовать.
Есть сменное оборудование, например прокатные валки, есть объём производства, есть износ сменного оборудования при производстве и в зависимости от объема производства нужно с одной стороны планировать замену прокатных валков (здесь всё понятно) с другой стороны нужно списать износ прокатных валков на соответствующее мвз с учётом объёмов производства. Как реализовать это списание? подскажите кто сталкивался.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: сменное оборудование
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 07:18
Ср, окт 05 2005, 12:13
Михaил написал:
Заранее спасибо.
Так вы заведите их как основные средства и списывайте износ (я так понимаю амортизацию) на МВЗ. Все просто. Или ячто-то не понял?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 07:42
Левон написал:
примерно так мы и думаем... проблема в том, что у нас норма износа привязана к весу сменного оборудования и вес оборудования уменьшается в зависимости от объёма проката, а в основных средствах аммортизация к стоимости объекта...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 21:51
Михaил написал:
Левон написал:
Я не спец по FI-AA, но и амортизацию, думаю можно считать нелинейно.
Кроме того, это вам надо ж как-то вести объем проката - наверно ДИ, и в зависимости от этого менять вес или напряму расчитывать амортизацию...
Вы случайно не ищите иголку в стоге сена? :-)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2008, 04:18
Чт, ноя 09 2006, 08:26
Ведите Валки как единицы оборудования, изменение веса фиксируйте документами измерений на точках измерений!
Далее дело техники.
Мы многое видим... Но то, чо мы не видим, ещё ближе нам, чем мы думаем...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2008, 05:15
Далее дело техники.
про дело техники можно поподробней... как эта техника на ваш взгляд могла бы выглядеть ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2008, 08:20
Пн, июн 27 2005, 11:20
через экзит AFAR0002 можно сделать собственный метод рассчета амортизации
help
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 08:05
Будем думать.
