Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: как просмотреть даные зная номер сообщения
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 11:32
Пн, июл 16 2007, 08:43
Подскажите пожалуйста! в нас при моделировании документа FB60 виводиться предуприждение - сообщение №117 прикладная область F5! Где можно простмотреть настройки етого сообщения??? мне нужно аналогичное сделать для другой транзакции!
 Заголовок сообщения: Re: как просмотреть даные зная номер сообщения
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:05
учим русский язык:
Olga_S написал(а):
Подскажите, пожалуйста! У нас при моделировании документа FB60 выводиться предупреждение - сообщение №117 прикладная область F5! Где можно просмотреть настройки этого сообщения??? Мне нужно аналогичное сделать для другой транзакции!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:07
Может быть, подскажете цель, а не средство? Это значительно облегчит ответ. См. http://www.linuxrsp.ru/artic/smart-ques ... .html#goal
Не то же самое ли Вы хотели узнать в http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=38419 :?:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:30
Пн, фев 14 2005, 17:16
Может, транзакция OBA5 вам поможет.
PS Выводится предупреждение - что делает? Без мягкого знака :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:49
Уроки русского языка я не проходила, извините! :( Мне нужно настроить по транзакции F-47 чтобы выводилось информационное сообщение при заполнении поля ССЫЛКА, тогда, когда такой номер ссылки уже встречался в других документах! То есть сделать проверку не дублируются ли счета! С помощью ОВ28 у меня не получается! У нас для FB60 выводиться такое сообщение, с такими тех данными которые я написала! Я хочу проанализировать каким образом настроено для FB60 и по аналогии сделать для F-47! Но увы не знаю с помощью какай транзакции я могу посмотреть где и как настраивается сообщения №117 прикладная область F5! Помогите разобраться с возникшей проблемой! :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:50
Сообщение F5 117 не настраивается (см. ниже). Оно "зашито" в коде программы, отрабатывающей при сохранении финансового документа. Этот код отрабатывает только на "реальных" документах, в то время как ТАП (F-47) - всего лишь "памятная позиция". Найти этот код не составляет труда через функцию Where Used при просмотре класса сообщений F5.
Вариант проверки дублирования ТАПов уже обсуждался с Вами в указанной ранее теме.
Сообщение F5 117 можно "регулировать" с помощью OBA5, т.е. превратить из предупреждения в ошибку. Именно это посоветовала Anna Turunova. Но в любом случае программа будет его обрабатывать только при вводе реальных документов.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:51
Пропустил :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 08:26
Большое спасибо! Буду искать варианты решения :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 08:54
Логику обработки перед выдачей сообщеия можно "подсмотреть" через Where Used к сообщению. И потом применить подобную логику в своем user-exit. Но в любом случае без ABAP не обойтись. :( Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 14:58
Чт, мар 09 2006, 10:12
darkduck написал:
К сожелению Where Used показывает далеко не все места откуда мог быть сделан вызов сообщения - оно показывает только статические вызовы.. это я как ABAP ер говорю.
лучший способ для того чтобы поймать сообщение это через дебагер
поставить точку останова на message или точку наблюдения на sy-msgnr
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 15:03
Согласен. :D
Но в данном частном случае даже статический вызов позволяет увидеть точку вызова (по крайней мере одну "правильную") и проанализировать стандартную логику. :D
