Текущее время: Вт, июл 07 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: Как привязать триггер для срабатывания PAI|PBO логики на селекционном экране
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:10
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Есть обычное поле ввода на селекционном экране. Пользователь вводит туда значение (как правило просто выбирает с помощью мыши). После чего, необходимо проанализировать значение и модифицировать экран.
Как это красивее сделать?
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:22
Пн, дек 20 2004, 16:05
Нажимать ENTER, как минимум придется. Задействовать события at selection-screen, например.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:28
А с использованием VALUE-REQUEST'а никак не запустить прокрутку PAI/PBO?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:37
Сб, июл 28 2007, 20:38
AT SELECTION-SCREEN - selscreen_event
Syntax
... { OUTPUT }
| { ON {para|selcrit} }
| { ON END OF selcrit }
| { ON BLOCK block }
| { ON RADIOBUTTON GROUP radi }
| { ON {HELP-REQUEST|VALUE-REQUEST}
| FOR {para|selcrit-low|selcrit-high} }
| { ON EXIT-COMMAND }.
Alternatives:
1. ... OUTPUT
2. ... ON {para|selcrit}
3. ... ON END OF selcrit
4. ... ON BLOCK block
5. ... ON RADIOBUTTON GROUP radi
6. ... { }
7. ... ON {HELP-REQUEST|VALUE-REQUEST} FOR
8. ... ON EXIT-COMMAND
Effect
These additions allow individual evaluation of specific elements of the selection screens of the program. The information as to which selection has triggered the event is contained in the system field sy-dynnr.
Alternative 1
... OUTPUT
Effect
This event is triggered at the screen event PBO of a selection screen. In the event block, the selection screen can be prepared through assignments to the data objects of parameters and selection criteria and through dynamic screen modifications.
Note
The assignments to input fields in the event block AT SELECTION-SCREEN OUTPUT always affect the selection screen and overwrite the user inputs from previous displays of the same selection screen. Assignments in the event blocks LOAD-OF-PROGRAM oder INITIALIZATION, on the other hand, only have an effect at first program start.
Alternative 2
Effect
This event is triggered at the screen event PAI of a selection screen if the content of the input field of a parameter para or a line of a selection criterion selcrit was passed to the ABAP program. In the event block, the user input can be checked. Sending a warning or an error message in the event block makes the fields para and selcrit ready for input again.
No parameter that is defined as a radio button can be specified. For this purpose, the addition ON RADIOBUTTON GROUP is provided.
Note
If a user action takes place in the dialog box for the multiple selection of a selection criterion selcrit, the entries of the selection table are passed to the program, line by line. For each line, the event AT SELECTION-SCREEN ON selcrit is triggered.
Alternative 3
Effect
This event is triggered after the selection table selcrit has been fully passed to the program after a user action in the dialog box for the multiple selection has taken place. In the event block, the entire selection table can be checked.
Alternative 4
... ON BLOCK block
Effect
This event is triggered at the screen event PAI of a selection screen if all the input fields of a block block of the selection screen were passed to the ABAP program. In the event block, the user inputs can be checked. Sending a warning or an error message in the event block makes all the fields of the block block ready for input again.
Alternative 5
Effect
This event is triggered at the screen event PAI of a selection screen if all the fields of a radio button group radi of the selection screen were passed to the ABAP program. In the event block, the user input can be checked. Sending a warning or error message in the event block makes all the radion buttons of the block radi ready for input again.
Note
The individual fields of a radio button group are not passed individually and do not trigger the event AT SELECTION-SCREEN ON par.
Alternative 6
Effect
The event AT SELECTION-SCREEN itself is triggered as the last event of selection screen processing if all the input values were passed to the program. In this event block, all the user inputs can be checked. Sending a warning or an error message in the event block makes all the screen fields ready for input once again.
Alternative 7
... ON { HELP-REQUEST | VALUE-REQUEST } FOR
Effect
The two events ON HELP-REQUEST and ON VALUE-REQUEST are triggered at the screen events POH and POV of a selection screen if - for the input field of a parameter para or one of the input fields of a selection criterion selcrit - the field help F1 or the input help F4 was called. Other selection events are not triggered.
In the event blocks, a self-defined field or input field can be programmed, which overrides any helps possibly defined in the ABAP Dictionary.
Notes
These event blocks can only be implemented for fields of the selection screen that are defined in the same ABAP program and not in a possibly linked logical database.
With the events for the field and input help, no data is transported between the selection screen and the ABAP program. As with general screens, suitable function modules must be used for these. The parameters and selection criteria changed for the input help are transported to the selection screen.
Alternative 8
... ON EXIT-COMMAND
Effect
This event is triggered if the user has called one of the functions Back, Exit or Cancel. In the event block, possible clean-up actions can be executed.
Example
In these executable programs, a standard selection screen and a further selection screen are defined. In the event blocks AT SELECTION-SCREEN, the inputs in the selection screens can be specially handled using the name p_carrid and the screen number in sy-dynnr.
REPORT demo_at_selection_screen.
* Global data
DATA: sflight_tab TYPE TABLE OF sflight,
sflight_wa LIKE LINE OF sflight_tab.
* Selection screens
PARAMETERS p_carrid TYPE spfli-carrid.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 500.
SELECT-OPTIONS s_conn FOR sflight_wa-connid.
DATA s_conn_wa LIKE LINE OF s_conn.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 500.
* Handling selection screen events
AT SELECTION-SCREEN ON p_carrid.
IF p_carrid IS INITIAL.
MESSAGE 'Please enter a value' TYPE 'E'.
ENDIF.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_CARRID'
ID 'CARRID' FIELD p_carrid
ID 'ACTVT' FIELD '03'.
IF sy-subrc = 4.
MESSAGE 'No authorization for carrier' TYPE 'E'.
ELSEIF sy-subrc <> 0.
MESSAGE 'Error in authority check' TYPE 'A'.
ELSE.
IF sy-ucomm = 'ONLI'.
CALL SELECTION-SCREEN '0500'.
ENDIF.
ENDIF.
AT SELECTION-SCREEN.
IF sy-dynnr = '0500'.
IF s_conn IS INITIAL.
MESSAGE 'Please enter values' TYPE 'W'.
ELSE.
SELECT *
FROM sflight
INTO TABLE sflight_tab
WHERE carrid = p_carrid AND
connid IN s_conn.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE 'No flights found' TYPE 'E'.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
* Main program
START-OF-SELECTION.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:52
Syntax
... { OUTPUT }
Стандартное поведение не интересно. Интересно без нажатия кнопки после выбора соответствующего значения..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:53
Voffka написал:
А если забили руками, без использования f4?
Вы можете воспользоваться, к примеру, модулем DYNP_VALUES_UPDATE для изменения других полей экрана.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:07
Проблема в том, что необходимо скрыть поле. На сколько я помню DYNP_VALUES_UPDATE, он позволяет менять только значения.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
Voffka написал:
Нет никакой проблемы - делайте так как работают стандартные приложения, т.е. выход в PAI\PBO по стандартным событиям - enter, нажатие кнопки или выбор пункта меню. Это вполне красивый вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:33
Voffka написал:
Так оно и есть.
ну, если вы в событии at selection-screen output напишите что-то типа
loop at screen.
screen-active = active.
modify screen.
endloop.
где active 0 или 1 в зависимости от какого-то условия.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:05
Ср, июл 02 2008, 09:49
2 Voffka
Если прально тебя понял - то нельзя, ибо ты хочешь на любое изменение поля ввода реагировать. абап этого не позволяет.
Если речь о том, чтобы среагировать на выбор по ф4, то:
1) на ум приходит только создание собственного обработчика ф4, вместо стандартного, привязанного к домену
2) в случае ручного ввода (как заметил Lars) - уже реакции не последует
Посему предлагаю всетки реагировать по Ентеру и скрывать не нужные элементы. Для САП это стандартное поведение
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:30
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если список значений предопределен, то можно сделать LISTBOX и навесить на него USER COMMAND, в этом случае выбор из LISTBOX'а приведет к выполнению PAI/PBO.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 14:27
Чт, мар 09 2006, 10:12
Можно сделать так
at selection-screen on value-request xxx.
  f4_xxx = 'X'. " Это чтоб в PAI можно было разобраться по чём ...
  suppres dialog.  " Вызывает отработку PAI и затем PBO
at selection-screen input.
  if  f4_xxx = 'X'.
    clear  f4_xxx.
* делаем что нужно
  endif.
Однозначно работает - сам так делал не раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 17:16
Сергей Королев написал:
Действительно, можно. Так, в общем-то и сделал.
