Текущее время: Пн, июн 08 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: Выгрузка в XML-файл из HRULSZVK0.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 10:42
Пт, фев 16 2007, 09:48
Доброго всем дня!
Судя по форуму, немало народу настраивает программы ПФР.
Надеюсь в связи с этим, что кто-нибудь все же подскажет ответ на мои вопросы.
У нас установлен ERP2005. Все патчи свежие.
Разбираю пока HRULSZVK0 - СЗВК. Возникли следующие проблемы.
1. При выгрузке информации в XML-файл структура выгруженного XML-файла нарушенная.
При попытке просмотра этого файла выдается сообщение типа "Тег конца в этом месте не требуется. Ошибка при обработке ресурса ''file:///C:/PF/PFR-700-Y-2008-ORG-013-505-000101-DCK-000..."
Ноты не помогли. Что не так?
Неужели единственным выходом является правка формуляра ESZK?
Правильно ли это?
Пожалуйста, поделитесь, а как Вы решили эту проблему?
2. При выгрузке СЗВК в PDF-формат некорректно формируется информация, а именно: если сотрудник работал на нескольких предприятиях, по каждому из них печатаются ВСЕ стажи работы и должности со всех предприятий.
Вообще-то программа данные собирает корректно, но перед вызовом PDF-формуляра данные перекидываются в другие таблицы, которые и импортируются в PDF-формулар, связки в них между местами работы и стажами теряются. Да и сам PDF-формуляр настроен без учета связок мест работы со стажами.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:01
Пн, янв 14 2008, 10:33
Про XML: встачал похожую проблему, тогда в выгружаемых данных были символы которые некоректно воспринимались XML-парсером. Пришлось править данные и выгружать заново.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:10
Увы, тут дело не в символах, а в некорректной структуре файла.
Пробовала файл корректировать - удаляла строки, на которых выдавались ошибки, если видела, что они лишние. Либо даже переставляла целые куски в другое место. Тогда после двух-трех правок файл начинал благополучно считываться. Понятно, это не выход. Но таким методом выявлено, что структура файла нарушена.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:30
Пт, янв 25 2008, 09:16
а в САП-саппорт написать не пробовали? :roll:
не ошибается только мёртвый
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 17:31
Еще была такая тонкость с ХМЛ: при попытке открытия через эксплоуер была ошибка, в то время как другие программы благополучно данный ХМЛ понимали и отображали.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:48
это может быть из-за несовпадения кодовых страниц - прописанной в заголовке XML и содержимого
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 12:35
Купидон писал:
Понятно, что дело к этому идет. Попутно еще с другими программами по ПФР разбираюсь - тоже глючат, тоже надо будет писать.
Любопытно было, а как же остальные с этим справились.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 13:45
КСТАТИ, на второй вопрос отвечаю сама - вдруг кому-то еще понадобится.
Буквально сегодня (02.07.08) вышла нота 1226733.
Установили - чудесным образом заработало! Чего и вам желаю.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 13:51
Уточняю, что нота 1226733 вышла 02.07.08.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 15:22
Пт, апр 20 2007, 14:48
Стоит подождать с СЗВ-К в формате XML.
Программа проверки еще не готова (содержит ошибки). Пенсионный фонд только начал выпускать обновления.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 07:35
Спасибо за информацию!
На свой первый вопрос тоже отвечу - возможно, пригодится кому-нибудь.
Для этого есть нота 1151641. Только надо все правильно разархивировать, загрузить файл в программе HRUUTED0, сгенерировать. ( Впрочем, там все это описано ).
Потому как ноту эту мы видели давно, но вот почему-то не сразу получилось заставить выгрузку заработать.
Удачи всем!
