Текущее время: Сб, май 30 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Статус занятости стороннего лица
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:04
Вт, май 22 2007, 07:59
Если физическое лицо получает доход от предприятия, но при этом не является работником этой организации (речь идет не о неработающих пенсионерах), то с каким статусом занятости его заводить в систему?
Речь идет о субьектах авторского права, членах правления компании, акционерах.
Понятно, что принимать их нужно на собственную группу сотрудников, но какой статус занятости им завести при проведении мероприятия?
Наиболее близок по смыслу статус "2" (Employee with company, but as retiree / Пенсионер), но все равно терзают смутные сомнения :?: .
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:34
Вт, июл 25 2006, 14:50
Имхо, просто active. Чтоб с пенсионерами неработающими не путать
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:44
Может просто тупо в ракурсе V_T529U сменить название статуса занятости "2" с "Пенсионер" на "Пенсионер/автор/член правления/акционер"?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 12:06
Может тогда лучше пользовательский статус под это дело подцепить? Который STAT3
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 12:21
STAT1 :wink: наверное вы имели ввиду
не знаю
вообще, какой великий смысл статуса занятости? Где он обрабатывается?
Насколько я знаю, если статус занятости "0", то для этих сотрудников не рассчитывается зарплата…
 Заголовок сообщения: Re: Статус занятости стороннего лица
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 11:16
Пн, апр 24 2006, 13:50
А можно Пользовательский статус P000-STAT1 корректировать вручную при выполнении Мероприятия?
При настройке Мероприятия можно задать его определенное значение, но при выполнении Мероприятия поле закрыто. И где настраивается - не нашла. Или не настраивается?
Хотелось бы для одного и того же Мероприятия выбирать различные статусы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 13:05
Пт, ноя 25 2011, 17:37
открыть поле - только через абап, если я правильно помню
настройка - в T529A, поле STAT1 (по аналогии со статусом занятости), оно между функциональным характером мероприятия и статусом занятости работника
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 14:43
Про эту настройку я знаю. Но там как раз и задается определенное значение для конкретного вида Мероприятия. Т.е. если нужен другой статус, то нужно создавать другой вид Мероприятия.
А как бы редактировать вручную уже при выполнении Мероприятия?
Не хочется их плодить.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 16:35
Честно говоря, у меня такая мысль как-то была) помню, что пришел к выводу о необходимости расширения экрана. Нужно делать LOOP AT SCREEN и открывать поля в абапе (где - не помню). Учитывая что я до этого дошел, значит настройка в T588M - не помогала)
