Текущее время: Вс, апр 19 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Созд заявки на основе сб.заказа с изменением данных
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:03
Вт, июл 01 2008, 15:46
При сохранении сбытового заказа автоматически создается заявка на закупку, необходимо в момент сохранения поменять некоторые данные, тянущиеся из заказа на свои или на другие из того же сбытового заказа. Возможно ли это сделать и какие есть идеи?[/b]
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 17:42
Пт, апр 28 2006, 22:39
"Заявка на закупку" это purchasing requisition что ли? :? В лучшем случае ABAPом, в худшем - никак IMHO. Внутри SD еще можно использовать VOFM routines при копировании из одного документа в другой, но из SD в Purchasing думаю это не пройдет. (А где, кстати, вообще настройки копирования для этого сценария?)
А как насчет того, чтобы просто сохранять заказ как надо, чтобы ничего менять уже не нужно было?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 09:09
Пн, июн 18 2007, 08:52
Есть несколько мест, где происходит настройка создания заявки на закуп:
1. партии поставки (сбыт-продажа-торговыйы документ-партия поставки)
2. контировка (упр мат потоками-контировка)
3. заявка (упр мат потоками-закупки-заявка)
Но настройки копирования я нигде не встречал :(
Думаю, что вопрос больше ММный
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 14:09
Пт, июн 17 2005, 08:36
USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_ME_REQ. Только поменять не все можно.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:54
Спасибо всем, особенно ASB!
Именно USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_ME_REQ мне и был нужен, работает.
