Текущее время: Пн, июл 06 2026, 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вычисляемое поле (конкатенация)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:35
Пт, май 16 2008, 00:11
Суть в том, что в таблице LFA1 (Основные записи поставщиков (общая часть)) имя хранится в виде 4х полей: NAME1,...NAME4.
Есть задача построить по этому имени средство поиска. Но в нем можно указать только поля, по которым производится поиск и нет возможности указать некую формулу. Как вариант написать "Пользовательское средство поиска (search help exit)". Но это не выход, т.к. позволяет использовать данное решение только в случае этого поиска. В идеале желательно в табличку добавить некое вычисляемое поле (NAME=NAME1+NAME2+NAME3+NAME4).
Как это можно сделать в SAP ?
 Заголовок сообщения: Re: Вычисляемое поле (конкатенация)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:45
Вт, сен 07 2004, 17:47
BC427 Концепция расширения.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:46
Можно попробовать сделать ракурс для таблицы LFA1
с дополнительным полем NAME=NAME1+NAME2+NAME3+NAME4.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:47
Пн, дек 20 2004, 16:05
Почему же не вариант? Сделайте свое элементарное средство поиска и включите его в комплексное KRED.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:58
И как давно в ракурсах появились вычисляемые поля?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 16:01
сам не знаю, просто предложил как вариант.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 16:24
Кстати задача еще немного сложнее. Желательно чтобы это самое вычисляемое поле к тому же при поиске использовало приемущества поиска по индексу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 17:14
Вот такая мысль. Сделать в БД в табличке новое вычисляемое поле. Затем указать SAPу чтобы он его подцепил и мог его использовать. По нему построить индекс. А далее все штатными средствами.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 18:16
Rovik написал(а):
Вот такая мысль. Сделать в БД в табличке новое вычисляемое поле. Затем указать SAPу чтобы он его подцепил и мог его использовать..
В Вальдорф писать будете? Ноту выставите?
Какими?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 18:36
Заходим в ORACLE и пишем команды наподобие этих:
CREATE CALCULATED FIELD 'NAME1234' ON TABLE 'LFA1' (NAME1 + NAME2 + NAME3 + NAME4).
CREATE INDEX 'IDX_LFA1_NAME1234' ON 'NAME1234' FOR TABLE 'LFA1'.
Затем входим в SAP и каким-то образом указываем, что в таблице LFA1 есть поле NAME и физ. имя которого NAME1234. Затем открываем SE11(LFA1) и видим что в таблице теперь есть поле NAME. Ну а дале все как обычно. Только вот поле будет например только для чтения. SAP даже знать не будет что оно отличается от других. Будет толко указано, чтобы он не менял его в БД (пользовательский уровень констроля).
Наверняка где-то в SAP уже есть что-то аналогичное.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 18:47
Какая логика SAPа при добавлении штатными средствами нового поля ?
1) Выбрать для поля таблицы соответствующий тип данных для конкретной БД и его размерность.
2) Сгенерировать для этого поля имя (оно может отличаться от того, которое указывается в SAP).
3) Прописывает в своих внутренних таблицах соответствие логической информации (SAP) и физической (БД).
3) Выдает на БД команду для создания таблицы и индексов для нее.
4) ... вероятно что-то еще.
Т.е. это системный уровень SAP-контроля объектов БД.
Если указать, что некое поле является пользовательским (custom-уровень контроля), то SAPу будет достаточно только передать пункты 1-3 в ответственность пользователю (разработчику).
Вот собственно и все.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 18:54
Пт, апр 28 2006, 22:39
"Заходим в Oracle", индексы по 4-м текстовым полям - я офигеваю, дорогая редакция... :shock: Есть поле LFA1-SORTL со стандартным индексом и search help. Пускай пользователи пишут туда что-нибудь разумное, чтобы помогло им быстрее найти этого поставщика.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 19:09
Jelena написала:
Думаю за ORACLE не стоит волноваться ? Поля то маленькие (35), а разницы 1 или 4 поля почти нет никакой. Не знаю можно ли в ORACLE сделать индекс по вычислимому полю, но в SQL Server 2005 знаю точно есть возможность.
Уже есть много поисков, где используется только одно поле, так что заменив в них NAME1 на NAME достигается почти идеальное решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 19:38
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Да не мучайте вы таблицы, сделайте Search-Help с User-Exit и ищите, чего хотите, и как хотите...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 20:37
Еще один вопрос в тему.
Как написать выборку подобную этой:
SELECT ...
INTO TABLE ...
FROM ...
WHERE NAME1+NAME2+NAME3+NAME4 LIKE '%чего-то там ...%'.
Т.е. можно ли как-то сделать фильтр на стороне БД, а не возвращать сначала все на клиента ?
