Текущее время: Вс, авг 16 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Альтернативные единицы измерения
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 10:44
Пт, мар 02 2007, 14:20
Для компонетов спецификации нельзя уквзать альтернативную единицу измерения, если она из другой группы (ШТ - КГ-базисная), а в РР - заказе можно. Нельзя ли это где-то донастроить, не включая ШТ в группу -МАССА.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 11:40
Сб, ноя 20 2004, 13:02
укажите в ОЗМ в качестве единицы выдачи ШТ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:27
А без единицы выдачи никак? В РР-заказе то дает менять и без ЕдВыд
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:18
Чт, мар 09 2006, 18:27
А как система поймет, как относится ваша альтернативная единица с базовой?
Вот система и не дает.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:33
В ОЗМ - то коэффициент пересчета стоит для альтернативной единицы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:45
В ОЗМ указывается отношение между любой альтернативной единицой измерения и базовой ЕИ.
Именно потому, что система на может найти соответствие между единицами из разных групп возникает ошибка.
Поэтому вводите АЕИ ШТ как единицу выдачи в ОЗМ и вводите ее отношение к базовой ЕИ ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:57
Если ЕдИзм из одной группы, КоэфПересч уже введен в группе и в ОЗМ его указывать не обязательно, в нашем случае - из разных групп, сл-но ставим в ОЗМ и в РР-заказе система использует его, а в спецификации,видимо, не предусмотрено. Выхода нет, кроме как ставить ЕдВыдачи
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 22:12
Если используется ЕдВыдачи, то она в ОЗМ воспринимается как альтернативная и обязательно для нее должен быть указан коэфициент пересчета.
