Текущее время: Сб, сен 12 2026, 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SUBMIT and CALL FUNCTION 'LIST_FROM_MEMORY'
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 09:50
Пн, июн 25 2007, 17:37
Подскажите пожалуйста!!! :?:
DATA : itab TYPE STANDARD TABLE OF rfposxext .
DATA : it_list TYPE STANDARD TABLE OF abaplist WITH HEADER LINE.
* Запускаю отчётик
SUBMIT RFITEMGL AND RETURN
WITH sd_noaut = 'X'
WITH sd_nooap = 'X'
WITH sd_bukrs-low = '1000'
WITH sd_bukrs-high = '1000'
WITH sd_saknr-Low = '0014320000'
WITH sd_saknr-high = '0014320000'
user sy-uname
EXPORTING LIST TO MEMORY.
* Получаем данные в таблицу it_list
TABLES
listobject = it_list
EXCEPTIONS
not_found = 1
OTHERS = 2.
Как получить данные в таблицу itab ??? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:17
Пн, дек 20 2004, 16:05
то, что Вам вернет LIST_FROM_MEMORY будет отображением тог, что вы увидите на экране когда отработает RFITEMGL. Что бы понять что там воспользуйтесь ФМ LIST_TO_ASCI. Он Вам вернет текстовую табличку. Каждую строку которй, Вам придется распарсить самому, чтобы понять, что она содержит. Боюсь, что нужных Вам данных Вы не получите.
Какая у Вас система?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:20
Lars написал:
Система 4,7.
Выводить на экран ненужно! Так как программу нужно выполнить пару раз по разным параметрам и проанализировать их!!! :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:23
А табличка itab это и есть it_list.
DATA : itab TYPE STANDARD TABLE OF rfposxext из программы RFITEMGL
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:28
Valeriy написал:
А я и не говорил про вывод на экран.
4.7 - не фонтан.
Ну, возможно меня закидают камнями, программу RFITEMGL легче скопировать и вствить в неё export to memory таблицы it_pos перед вызовом FI_ITEMS_DISPLAY.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:31
Да копировать конечно же нехотелосьбы :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:33
Вариантов, у Вас, надо сказать не много. Сделайте вызов LIST_TO_ASCI, после вызова LIST_FROM_MEMORY и посмотрите, что он вернет. Вряд ли Вам это понравится.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:48
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Идем по пути Lars`а:
1. Расширяем ФМ FI_ITEMS_DISPLAY процедурой выгрузки в память.
Ключ для этого не нужен.
2.
DATA: IT_ITEMS TYPE TABLE OF RFPOSXEXT.
* Запускаю отчётик
WITH SD_NOAUT = 'X'
WITH SD_NOOAP = 'X'
WITH SD_BUKRS-LOW = '1000'
** Получаем данные в таблицу it_litems
IMPORT IT_ITEMS FROM MEMORY ID 'FI_ITEMS'.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:10
FI_ITEMS_DISPLAY
А какие нужно параметры передать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:14
Valeriy написал:
FI_ITEMS_DISPLAY
Ничего никуда передавать не надо. Надо просто сделать, как в картинке нарисовано.
Этот ФМ ответчает за вывод данных на экран и вызывается внутри отчета RFITEMGL. Соответственно, чтобы не копировать отчет в Z-область можно расширить сам ФМ и прописав в нем простой экспорт в память.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:18
John Doe написал:
Valeriy написал:
FI_ITEMS_DISPLAY
Сори но у меня картинка не отобразилась!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:27
Valeriy написал:
Тогда опишу текстом:
1. Запускаем SE37, открываем FI_ITEMS_DISPLAY на просмотр.
2. Жмем "Функциональный модуль" -> "Расширить исходный текст" (Shift+F4).
3. Жмем "Обработать" -> "Операции расширения" -> "Показать предполаг.опции расширения". Ставим курсор в появившейся строчке после текста "function fi_items_display", т.е. в самом начале ФМ. По этому же пути жмем "Создание расширения".
4. В окошке выбираем "Кодировка", после именуем проект расширения (у меня ZFIAMEMORY).
Добавляем следующий код:
ENHANCEMENT 1  ZFIAMEMORY.    "active version
  EXPORT IT_ITEMS TO MEMORY ID 'FI_ITEMS'.
ENDENHANCEMENT.
5. Активируем и далее изменяем текст своего отчета для вызова таблицы из памяти.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:32
так там система 4.7, я потому и спросил.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:35
Счйорт побери... Я надеялся, что там уже есть расширения. Тада только верефка...
Добавил: извините, если сможете :) сегодня не мой день походу
Последний раз редактировалось John Doe Пт, июл 04 2008, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
John Doe написал:
ENDENHANCEMENT.
По поводу № 2 В менюшке нету "Расширить исходный текст"
