Текущее время: Вс, июн 28 2026, 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 10:33
Пн, июл 16 2007, 05:16
В карточке ОС нет полей для сохранения номера ЕО...
Как вариант - в карточке ОС есть поле "заводской номер", по которому можно связать объект ОС с объектом ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 14:08
Ср, ноя 10 2004, 06:38
В ERP 2005 есть группа полей "Интеграция основное средство - единица оборудования" : № единицы оборудования, тип, вид объекта, название технического объекты. Я так понимаю для создания/изменения единицы оборудования из основной записи основного средства. А ввести туда и сохранить номер уже существующей единицы оборудования - никак.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 16:01
Пн, июн 27 2005, 11:20
ЕО видно в проводнике учета ОСр
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 10:18
Почему-то не видно. Какие настройки надо сделать, чтобы было видно?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:46
присвоить на закладке Организация в единице оборудования номер ОСр
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 20:50
Пн, ноя 20 2006, 14:07
а с помощью какого справичника лучше развести ремонты и модернизацию/реконструкцию. я так понимаю оптимальный вариант - видом заказов. или есть еще какой-нибудь справочник?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 08:00
все верно - видами заказов.
для реконструкции/модернизации требуется отнесение затрат заказа на карточку 01 счета, присвоить виду заказа профиль расчета с получателем ОС, а не МВЗ, например.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 13:06
Пн, окт 01 2007, 11:46
Реконструкция/модернизация должны обязательно пройти через 08 счет (см. ПБУ относительно БУ ОС) - а значит и рассчитываться такой заказ должен не на ОС на 01 счете, а на ОС на 08. А перенос стоимости с 08 на 01 выполнит бухгалтер по ОС уже в модуле FI-AA
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 13:10
Виды заказов я бы "плодить" не стала. Отличий в технологии выполнения работ особых нет, а правило расчета можно и руками формировать, а чтобы выделить Реконструкцию/модернизацию достаточно создать соответствующий вид работ ТОРО (или несколько).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:01
2Nuta
вы мне глаза не открыли. в итоге то на 01 =)
с видом заказа проще работать. можно повесить свой диапазон номеров. ошибка ввода исключена, не рассчитаешь на МВЗ, если профиль сие запрещает. зачастую для этого выделяется отдельный бюджет. появляется интеграция проекты(подсетвые графики)/ИМ, которые работают с видами заказов.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 27 2008, 18:48
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Вид заказа, если присвоиь ему профиль инвестиций, позволяет и создавать НКС (08 счёта) автоматически, и относить на него затраты при периодическом расчёте заказа, а также и выполнить итоговый расчёт заказа одновременно с вводом в эксплуатацию (Д01-К08), и всё это автоматически одной операцией расчёта заказа, только нужно добавить в правило расчёта ОС 01 счёта перед итоговым расчётом.
Так что создать вид заказа для реконструкции однозначно целесообразно.
