Текущее время: Ср, фев 18 2026, 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 21:03
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Ну что-то типа попробовать можно...
SELECT CONCAT(name1, name2, ...) as fieldname from ... where fieldname LIKE '%что-то%'
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 21:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rovik написал(а):
Какая логика SAPа при добавлении штатными средствами нового поля ?
1) Выбрать для поля таблицы соответствующий тип данных для конкретной БД и его размерность.
2) Сгенерировать для этого поля имя (оно может отличаться от того, которое указывается в SAP).
3) Прописывает в своих внутренних таблицах соответствие логической информации (SAP) и физической (БД).
3) Выдает на БД команду для создания таблицы и индексов для нее.
4) ... вероятно что-то еще.
Т.е. это системный уровень SAP-контроля объектов БД.
Если указать, что некое поле является пользовательским (custom-уровень контроля), то SAPу будет достаточно только передать пункты 1-3 в ответственность пользователю (разработчику).
Вот собственно и все.
После всего этого остаётся только надеятся что у Вас нет прав ни на любой доступ к любым компонентам SAP.
Для интереса почитайте, если не ошибаюсь, BC430 - abap dictionary.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 07:20
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Rovik написал(а):
CREATE CALCULATED FIELD 'NAME1234' ON TABLE 'LFA1' (NAME1 + NAME2 + NAME3 + NAME4).
CREATE INDEX 'IDX_LFA1_NAME1234' ON 'NAME1234' FOR TABLE 'LFA1'.
Индекс при запросах типа LIKE '%текст%' не используется!
Если же LIKE 'текст%', то индекса по NAME1 будет более чем достаточно.
Rovik написал(а):
Как написать выборку подобную этой:
Для этого есть NATIVE SQL.
Я почему-то уверен, что имена в словаре и в БД всегда совпадают. Пусть коллеги меня поправят. (Понятно, что кластерные таблицы и таблицы пула совсем из другой оперы.)
Первый раз слышу про уровни контроля. Если Вы это не сами придумали, а где-то прочитали, то дайте ссылочку, плиз. Особый контроль SAP имеет только над мандантом.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:41
Пт, май 16 2008, 00:11
Похоже остается только полная выборка всей таблицы на клиента и затем уже применение нужного фильтра.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:12
Пт, сен 23 2005, 11:11
по name1 пусть ищут, зачем так напрягаться
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:40
Задача такая - сделать поиск по целому имени.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 15:00
Чт, июн 23 2005, 18:05
Rovik написал(а):
Еще один вопрос в тему.
SELECT ...
INTO TABLE ...
FROM ...
WHERE NAME1+NAME2+NAME3+NAME4 LIKE '%чего-то там ...%'.
Ну например так:
SELECT ...
INTO TABLE ...
FROM ...
WHERE NAME1 = l_ttt+0(8) AND NAME2 = l_ttt+8(2) AND NAME3 = l_ttt+10(1) и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 15:18
Чт, апр 13 2006, 12:32
При поиске по lfa1-name1 нужно приводить символы к одному регистру - тоже аргумент в пользу использования внутренней таблицы или поля в словаре без свойства домена LowerCase.
С уважением, VGA
Мой блог
