Текущее время: Пт, сен 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Оприходование в особый запас проекта без привязки конкретной единицы оборудования
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 17:50
Пт, июл 04 2008, 14:26
Доброго дня!
Каким образом возможно проводить оприходование материалов в особый запас проекта с фиксацией в системе пары «серийный и инвентарный номера», но без без привязки конкретной единицы оборудования, идентифицируемой этими номерами, к особому запасу - с возможностью выбора конкретных номеров в документе отпуска материала?
(Имеем материал, оприходование которого на склад проводится с обязательной фиксацией в системе пары «серийный и инвентарный номера». Функциональность реализована через единицу оборудования (ТОРО). В системе ведётся партионный учёт материалов.
Потребность под СПП-элемент зафиксирована резервированием, из системы проектов. При этом в особый запас оприходованы конкретные единицы оборудования, идентифицируемые парой «серийный и инвентарный номера».
При отпуске система требует выбрать конкретные единицы оборудования, оприходованые на покрытие нужд указанного СПП-элемента. Выбрать их на складе из множества идентичных – малореально.)
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 10:01
Пн, сен 03 2007, 13:20
Как вариант сделать своё удобное средство поиска для юзеров со связской партия - СПП - единица оборудования - серийный и инвентарный номера... Ну и возможно проверка при сохранении документа отпуска, если не верно юзер укажет какие то из данных
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 11:11
Спасибо за ответ!
Проблема несколько иная - ФИЗИЧЕСКИ сложно на складе найти конкретные единицы оборудования среди сотен или тысяч упакованых и штабелированых идентичных юнитов.
Для нас оптимальной была бы возможность отпуска любой из имеющихся на складе ЕО при условии наличия достаточного количества в особом запасе.
С уважением.
