Текущее время: Ср, июн 03 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Доп дебетование до фактуры
СообщениеДобавлено: Вс, июл 06 2008, 16:54
Чт, дек 08 2005, 17:32
Всем привет!
Бухгалтер получает счета на доп затраты до поступления фактур на поставленный материал. Возможно ли в системе зарегистрировать такие счета? При попытке сделать доп. дебеование до фактуры, система говорит что дебетуемого кол-ва не достаточно.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 06 2008, 17:11
Чт, фев 15 2007, 11:30
Потому что дебетуется отфактурированное количество, а так как счет-фактура не зарегистрирован, то дебетовать нечего.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 06 2008, 18:12
Ну енто я понял :)
А вот как нибудь извернуться можно? Моей фантазии чето не хватает
Или без серьезного изврата не обойтись? :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 05:35
Вт, мар 27 2007, 12:54
Вполне решаемо. Приходуете услугу с контировкой К или F на какой-нибудь тех. счет. А после фактуры на материал, в MIRO с этого основного счета кладете на позицию заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 08:32
Все равно после фактуры получается... просто "изврат" другой :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 09:56
Frodo, я правильно понял, что нужно приходовать как услугу на основной счет, а потом доп. дебетованием распределять c этого счета, но он уже будет являться контрольным? Т.е. без замещения не обойтись?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 10:37
Без замещений. Если активирована прямая проводка по основному счету, вкладка "Основной счет" в MIRO, указываете счет, контировку, указание на кредит.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 12:39
Благодарю всех за ответы, информация был очень полезной.
Насроил изврат :shock:
Выбор за бухой :D
