Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:11
 Заголовок сообщения: Как определить место срабатывание расширения?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 15:16
Пн, июл 07 2008, 15:07
Часто имеется следующая проблема.
Есть некоторый перечень BADi с кратким описанием, но не всегда четко ясно при каких действиях срабатывает это расширения.
К примеру есть в CRM расширение, BUPA_IDENT_UPDATE, которое срабатывает при сохранении, но в качестве внутреннего параметра содержит GUID делового партнера, что недостаточно.
Так же есть расширение BUPA_IDENT_CHECK, которое содержит необходимый перечень внутренних параметров, но не понятно когда срабатывает.
Есть ли другой способ определения, кроме метода проб (внедрение каждого расширения и проврки точкой останова момента срабатывания)? Ведь я даже не знаю это расширение не срабатывает или я где-то накосячил.
Помогите разобраться, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Как определить место срабатывание расширения?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 15:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
Посмотреть где испльзуется (журнал использования Ctrl-Shift-F3) соответствующий (интерфейс BAdI или само BAdI. Как один из вариантов.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 15:23
Ср, ноя 03 2004, 14:51
1. Заходишь в se24. Выбираешь класс CL_EXITHANDLER.
2. Проваливаешься в метод GET_INSTANCE и ставишь точку прерывания на первом кейсе.
3. Запускаешь нужную транзакцию, попадаешь по очереди во все вызовы BADI, находишь нужную. Потом по накатанной.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 17:04
John Doe написал:
Огромное спасибо. Нужно было сразу на форум написать, столько времени потерял.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 17:27
Пн, сен 17 2007, 10:48
John Doe написал:
Это работает только для старых BAdI кажется и call badi не отловит :oops:
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 18:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
east написал:
Для новых можно поставить прерывание "at statement" CALL BADI
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 15:13
Сергей Королев написал:
east написал:
А можно поподробнее? Где именно поставить прерывание?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 15:28
Пн, дек 20 2004, 16:05
В дебагере .. breakpoint->breakpoint at->breakpoint at statement
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 15:44
Lars написал:
Спасибо, я думал эта опция действует в рамках открытого модуля.
