Текущее время: Чт, июн 04 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: J_3RFUM26 и не выравнивается позиция на 19-м счете
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 12:29
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Коллеги, возникла такая проблема: запускаю программу по переносу НДС по вторичным событиям, создается проводка переноса и пишется "создан сеанс пакетного ввода". Иду в пакетник и вижу, что там лежит как раз FB05. Начинаю ее делать пошагово в видимом режиме - доходит до документов, которые нужно выравнивать и там такой глюк: 1-й номер документа(счет-фактура) есть, а номер документа переноса налога отсутствует - вместо него стоят нули... кто-нибудь сталкивался с таким?
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 16:40
Пт, окт 06 2006, 15:05
На 19 счете стоит признак "Управление ОП"?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 17:12
Да, стоит
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 19:07
Пт, апр 14 2006, 08:59
Посмотрите еще настройки допусков на выравнивание.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 22:17
Ср, ноя 29 2006, 17:41
А налоговая категория какая на целевом счете? Должна быть < или >.
Если все ОК - дополнительный вопрос: управление ОП всегда на счете было или недавно установили?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 08:57
Точно не могу сказать, когда была установлена галочка "Управление ОП", но переносить я пытался свежесозданные докумены. Налоговая категория стоит нормальная. Допуски на выравнивание в норме. Вот типичный пример выдаваемых номеров документов для выравнивания в пакетном вводе:
BELNR 19000000042008003 19000000042008003
BELNR 00000000002008 00000000002008
Т.е. номер первоначального докмента есть, а номер документа переноса отображается нулями, хотя фактически проводка создается.
Почему же он "не видит" номер последнего сформированного эфайного документа
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 09:19
У меня вот сейчас зародилось предположение - не может ли на такое влиять интерпритация документв?
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 10:39
Вт, сен 25 2007, 09:47
BeInspired написал:
Мож конечно глупость скажу... Но мож не настроены диапазоны номеров для года-бе-типа создаваемого документа?... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 11:11
Если бы не было диапазонов номеров, то несоздавался бы документ переноса налога, а он создается
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 13:06
Заработало!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! =) Вся проблема была в отработке юзерэкзитов по интерпритации докментов(50-е вроде событие) - деактивировали его и вуаля :) теперь будем разбираться что не так было сделано в юзерэкзите
Быть вдохновленным
