Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Проводка ОМ (разные счета выручки)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 16:26
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем доброго времени суток!
Помню, что подобный вопрос уже поднимался, но найти что-то не могу :oops:
Суть в следующем: требуется, чтобы себестоимость при ОМ ложилась пропорционально на 2 разных счета выручки. Такое вообще возможно?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 17:34
Пн, фев 04 2008, 06:44
насколько помню для одной операции (общая модификация), модификации оценки (ссылочный завод) и класса оценки возможен выбор только одного счета себестоимости...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 05:51
Пт, июн 22 2007, 14:00
Попробуйте в OMJJ в Модификации счёта для 601 ВД, может получится. (Если не секрет зачем это нужно?)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 12:19
Значит так. Практически это сделать возможно. 8)
Проверил в экзите LE_SHP_GOODSMOVEMENT. В итоге получаем для одной позиции на 1000р. 2 проводки, например: 900р. 10->91 и 100р. 10->90 (количества тоже ясное дело пропорциональные).
...поэтому хотел сначала для комбинации "Вид движения"+"Код операции" настроить ДВЕ "Модификации счета", но в SPRO добавлять новые записи нельзя, хотя в табл.T156X предусмотрен "Счетчик", по всей видимости, именно для этих целей.
Думаю, разделять позицию на 2 партии поставки с разными видами движения... Какие будут предостережения, советы?
