Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Иерархия с атрибутами. Реализация в Query Designer или SAP BW?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 10:52
Вт, июл 10 2007, 12:22
Стоит задача создать отчет по "Форме 1. Баланс".
Необходимо отражать иерархию.
Наобходимо отражать код в отдельном столбце.
Коды грузим как атрибуты.
Итак, столкнулись с проблемой:
- если мы создаем иерархию в Query Designer, то нет возможности представлять текст строки вместе с атрибутом-кодом строки.
- если создаем иерархию на уровне BW, то возникает проблема суммирования. то есть мы грузим во все строки, например
|код строки|числовое значение|
10________|4511
10.1_______|2975
10.2_______|1536
а в отчете получается, что в узлах происходит суммирование и значение получается двойное:
10________|9022
10.1_______|2975
10.2_______|1536
Интересно было бы узнать как привести отчет к необходимому виду и через QD и через иерархию BW.
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 14:25
Ср, июл 04 2007, 22:04
Через иерархию QD придется текст руками менять, что неудобно и не надежно. Можно сделать правда структуру ограниченных показателей, а потом еще признак (текст) и сделать подавление нулевых значений, но это можно только если строк мало.
Через иерархию BW, нужно сделать для показателя специальную агрегацию: "Нет агрегации по иерархии" и ссылочный признак статью баланса, но не знаю есть ли такая опция в 3.5
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 15:17
Вт, сен 13 2005, 10:41
если ничего не поможет, то VBA.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 06:07
Lear написал:
То есть через QD нельзя вывести в отд. столбце атрибуты, если использовать иерархию QD? так я понимаю?
А вариант решения через BW заинтересовал, но как же делать , если у нас используются одни и те же показатели для иерархий разных признаков? Разве что для для разных этих признаков использовать свои показатели... Или еще как-то можно?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 08:36
Malyava написала:
У меня не получалось :roll:
Malyava написала:
Можно делать рассчитанный показатель равный базовому, и для него выставлять специальную агрегацию, ссылаясь на нужный признак.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 06:29
Решили все-таки использовать иерархию в Query Designer. Из-за большей функциональности (различные формулы, а не только суммирование).
Если кто знает как реализовать в таком случае отображение атрибутов в соседнем столбце - буду благодарна за подсказку!
Еще интересует такой вот вопрос:
по умолчанию иерархия BW работает как динамический фильтр (то есть в иерархии отображает только те признаки, по которым есть данные)
вопрос: КАК СДЕЛАТЬ ИЕРАРХИЮ BW СТАТИЧНОЙ (то есть чтобы структура строк была посточнной, пусть даже отчет вообще пустой)???
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:21
Пт, окт 21 2005, 09:24
Malyava написала:
Есть такая закладочка расширено - там есть представление результата - поставте основные данные и будет вам счастье
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 11:20
поставила там основные данные..... что-то не выходит....
а что должно быть на "выбор значения фильтра/ выполнение запроса"?
я вроде попробовала уже по-всякому... и все равно иерархия не статична... при запуске отчета на будущее время(где данных нет) - написано, что "соответствующие данные не найдены"
а хотелось бы видеть пустой отчет.
честно, говоря, у нас по столбцам сверху еще иерархия филиалов. динамическая.
вот так нам нужно: чтоб строки статичные, а столбцы динамичные.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 13:22
Malyava написала:
Фильтр-ОД
Результат - ОД.
Да и иерархия у меня одна. А вот из-за первой динамической иерархии вполне очень может быть:) Может их поменять местами...хи-хи
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 13:56
Чт, июл 17 2008, 08:29
всем привет. а почему бы просто не сделать квери в продуктиве SQ02 и написать свой экстракотор. всё великолепно работаеть. суммы раскидываються как надо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 14:53
Потому что продуктив не для изменения. Чем меньше его трогаешь, тем лучше он работает после очередного переноса :)
 Заголовок сообщения: а вот так...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:20
Вт, июл 12 2005, 13:39
Так как отчёт статичный, с конечным числом строк, может вам стоит воспользоваться средством Query Designer-а, которое называется Cells Editor (Редактор ячеек). И коды строк также прописать в редакторе с использованием формул, в которых просто написать числовые константы. И иерархии в структурах можно использовать
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:33
неее я имел виду сделать набор по таблице GLT0 с подпрграммой. перенести его на сервер разработки тоесть протестировав цифры в продуктиве в начале и затем уже на сервер еразработке писать экстракор. речь веть идёт о балансе предприятия как я понял. или уже вопчем проблема осуждаеться :?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 16:15
Мы практически всю бухгалтерскую отчётность, которая, по крайней мере, имеет фиксированную структуру, строим именно с исользованием 2-х структур + где необходимо Cell Editor. Не используем стандартные отчёты SAP по балансу, которые на виртуальном кубике построены, т.к. столкнулись с тем, что при небольшой модификации (замена интервальных переменных времени на свои) приводит к некорректному расчёту остатков в ФМ виртуального кубика. Да и очень часто нужны развёрнутые остатки, а их лучше хранить в кубе, чем пользоваться расчётом до агрегации в BEx.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 16:21
в версии до 7.x накрыть мультиком мастер-данные с иерархией и инфо-провайдер. сделать const selection на показатель 1rowcount для провайдера с иерархией. все.
начиная с версии 7.x говорят все "шоколадно", там есть какая-то галочка в Bex-qdesigner .
вот :shock:
