Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Вызов формуляра
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 09:44
Ср, авг 18 2004, 08:10
На пользовательском экране в контракте ММ добавил кнопку, по которой идет печать документа. Вызываю формуляр через OPEN_FORM. Формуляр вызывается, но данные(значения переменных) в него не передаются.
Если тот же кусок когда написан в отдельной программе, то все отрабатывает. В чем м.б. дело?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 11:06
а где определяешь переменные для формуляра?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 11:50
Переменные определены в инклюде для подпрограмм, там же, где определены функции обработки команд пользователя, обработки экрана.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 13:48
Пт, сен 10 2004, 14:16
Если не ошибаюсь, переменные, используемые в формуляре, должны быть видимы в точке вызова 'WRITE_FORM'.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 07:17
Перед вызовом функций OPEN_FORM, WRITE_FORM все переменные определены и видны. Если вызвать тот же код через submit, то все отрабатывает. Может это как-то связано с тем, что вызов формуляра идет в обработке подэкрана?
