Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: Вставка строк в Excel
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 07:49
Ох уж этот Excel. Есть необходимость вставки строк в Excel так, чтобы нижние строки сдвигались вниз. Как только не пробовал это делать. Попробовал сделать это вызовом макроса Экселя, но не получилось вызвать макрос. Класс i_io_document_proxy. А сам фаблон Excel загружен через DOI.
Вызов:
CALL METHOD rfi_excel->rfi_sheet->execute_macro
macro_string =
* NO_FLUSH = ' '
* PARAM1 =
* PARAM10 =
* PARAM11 =
* PARAM12 =
* PARAM2 =
* PARAM3 =
* PARAM4 =
* PARAM5 =
* PARAM6 =
* PARAM7 =
* PARAM8 =
* PARAM9 =
* PARAM_COUNT = 0
* SCRIPT_NAME =
* IMPORTING
* ERROR =
* RETCODE =
* CHANGING
* ERROR_STRING =
* RETVALUE =
Что такое macro_string? А Script_name? Помогите, пожалуйста. :?
 Заголовок сообщения: Re: Вставка строк в Excel
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:47
Чт, май 12 2005, 11:10
penetralia написал(а):
Вызов:
macro_string =
* NO_FLUSH = ' '
* PARAM1 =
* PARAM10 =
* PARAM11 =
* PARAM12 =
* PARAM2 =
* PARAM3 =
* PARAM4 =
* PARAM5 =
* PARAM6 =
* PARAM7 =
* PARAM8 =
* PARAM9 =
* PARAM_COUNT = 0
* SCRIPT_NAME =
* IMPORTING
* ERROR =
* RETCODE =
* CHANGING
* ERROR_STRING =
* RETVALUE =
macro_string = это название макроса, читай функции.
param1...12 - параметры, которые можно передать в эту самую функцию.
param_count - число этих самых параметров.
Синтаксис такой:
  CALL METHOD xls_grid-document->execute_macro
    macro_string    = '<ИмяМодуля>.<ИмяМакроса>' 'например:'Module1.Func1'
    param1          = p1
    param_count     = 1
  IMPORTING
    error           = error
    retcode         = retc.
NO_FLUSH, я так думаю, можно сразу ставить в 'X'.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 11:21
Пт, сен 23 2005, 11:11
если пользователь знаком с системным администратором и
предусмотрительно отключает макросы,
можно сделать так
type-pools: ole2, cntl.
data:
  h_xl type ole2_object,  " Excel.Application
  h_as type ole2_object, " .ActiveSheet
  h_sel type ole2_object, " .Selection
  h_t type ole2_object,
  h_t2 type ole2_object
" DOI i_document -> Excel.Application
data handle type cntl_handle.
call method i_document->get_document_handle
  importing handle = handle.
h_t = handle-obj.
get property of h_t 'Application' = h_xl.
" Excel.Application.ActiveSheet
get property of h_xl 'ActiveSheet' = h_as. "  no flush.
"выбор места, строка
call method of h_as 'Rows' = h_t  no flush
  exporting #1 = '1:1'.
call method of h_t 'EntireRow' = h_t2  no flush.
call method of h_t2 'Insert'  no flush.
cl_gui_cfw=>flush( ).
 Заголовок сообщения: БУДЕМ ПРОЩЕ, ГОСПОДА...
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 17:44
Пт, сен 08 2006, 11:20
************************************************************** :wink: Вводим пустую строку
CALL METHOD OF SHEET1 'Rows' = ROWS
EXPORTING #1 = I_STROKS.
CALL METHOD OF ROWS 'Copy' = COPY.
CALL METHOD OF ROWS 'Insert' = INSERT.
SET PROPERTY OF EXCEL 'CutCopyMode' = 0.
:wink:
Специалист по решению проблем, которые сам себе создал...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 11:38
Пт, июн 01 2007, 16:30
подскажите как скопировать строку сохранив все стили и оформление, копируемая строка содержит объединение ячеек
строка копируется, но уже без объединения
такой вариант не подходит
    CALL METHOD OF ls_appl 'Selection' = ls_range.
    CALL METHOD OF ls_range 'EntireRow' = ls_range1.
    CALL METHOD OF ls_range1 'Insert' NO FLUSH.
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 12:18
Пт, мар 28 2008, 09:56
Вот так у нас работает
CALL METHOD OF ls_appl 'Rows' = ls_row EXPORTING #1 = 1.  "номер исходной строки
   CALL METHOD OF ls_row 'Copy'.
   CALL METHOD OF ls_appl 'Rows' = ls_row EXPORTING #1 = 2.          "куда копируем
   CALL METHOD OF ls_row 'Select'.
   CALL METHOD OF ls_row 'Insert' EXPORTING #1 = 3.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 12:35
точно ;)
спасибо
