Текущее время: Ср, июл 08 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: Деактивирование кода амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 11:07
Пт, май 30 2008, 13:02
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то деактивировать код амортизации?
Или каким-то другим способом убрать его из доступных для использования кодов, не удаляя?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 13:51
Пн, дек 18 2006, 14:29
спро-финансы-учет ос-амортизация-методы оценки-код амортизации-ведение кодом амортизации
напротив нужного поставишь "не автивен"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 14:01
Beard написал:
фишка в том, что у меня это поле серое (недоступно для изменения). На этом экране я могу поменять только название кода...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 17:44
Метод конечно неочень веселый, но:
заходишь в таблицу T090NA и ставишь у нужного кода неактивно.
после этого он выборе методов аморт. не будет отображ.
Думаю как изменить запись в таб. говорить не стоит :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 08:26
Не стоит :)
Но не очень хотелось бы лазить по табличкам...
Неужели нет стандартного способа деактивации кода?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 10:02
Да ты не переживай, ничего в этом такого нет, запись хранится только в одной таблице
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 10:41
Почему бы не сделать проверку? :?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 13:33
Проверку можно, но зачем путать бухов? Это будут лишние вопросы, лишние непоняки...
Лучше сделать так, чтобы у них неправильных вариантов других не было :)
В общем, я поменял ручками в таблице поле, потом в spro внес изменение в название кода, чтобы эта запись сохранилась в запрос и в последующих системах автоматом все менялось.
Спасибо всем, кто откликнулся
