Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Изменине полей при автоматическом создании FM-документа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 08:28
Вт, апр 08 2008, 10:51
При создании документа FI автоматически создаётся документ FM.
Необходимо изменить поля в документе FM (в таблице FMIFIIT).
Какой функциональный модуль для этого нужно использовать? Есть подозрение, что это модуль FMFG_CREATE_FMIFIIT_RECORDS. Но хотелось бы знать наверняка. Система ECC5.0
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 22:56
Чт, окт 20 2005, 08:45
Во-первых, зачем?
Во-вторых, какие именно?
В-третьих, не проще ли вносить изменения непосредственно при создании.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 06:23
При проводке ТАП сумма FM документа увеливачивается (вот здесь я писал: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=37758)
Менять хочу поля сумм WRBTR.
Возможно, я некорректно вопрос поставил. Именно при создании и хочу менять сумму
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:18
Проводите ТАП без НДС в чем проблема? :lol:
А сумму менять при проводке...это уже смахивает на шаманство!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 11:41
Оказывается, дело всё-таки в настройках:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=257820#257820
