Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по отчёту.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 08:36
Пт, окт 19 2007, 11:31
Сохранил отчёт как рабочую книгу, перестало показываться окошко начального выбора признаков.
Каким образом его можно отобразить?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 08:58
Чт, дек 20 2007, 21:14
там в менюшке в екселе есть пункт Бекс Анализер. там выбираем Актуализация. сдесь и вводим пареметры выбора ))
ну если я правильно вас понял...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 08:14
Да, это я знаю...
Скорее вы меня не поняли...
Вот при открытии самого запроса вываливается окно куда надо забить ограниченные в фильтре признаки..например Фин.год/период. и при чём вываливается при каждом запуске...Но сохранив запрос как рабочую папку и запустив отчёт, то это окошко не вываливается и в отчёте показываются данные которые были в нём при сохранении.
Как сделать чтобы окно ограничение признаков появлялось при каждом запуске рабочей папки..?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 08:46
Пт, ноя 30 2007, 17:11
В настройках рабочей книги необходимо установить параметр "Обновлять рабочую книгу при открытии" (это для семерки)
В тройке правый щелчок мыши на запросе, выбираем "Свойства" -> Вкладка "Интеграция" установить галочку "Обновлять запрос при открытии рабочей книги"
Последний раз редактировалось nuke Пт, июл 04 2008, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 08:49
Вт, авг 17 2004, 09:59
D.I.G. написал(а):
Да, это я знаю...
прочитать хелп по настрйокам свойств рабочей книги и запросов в ней
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 09:23
Благодарю...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 09:24
BW - ник написал:
D.I.G. написал(а):
Да, это я знаю...
У меня нет такого, может подскажете где можно найти?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 09:44
сейчас всё отрабатывает нормально, но при запуске нету актуализации.
т.е. у меня есть пользователи с ограничением по подразделению, при открытии книги вначале вываливается то что было сохранено в самом начале и пользователь А видит значения пользователя В, но нажав актуализацию всё нормализуется..
Как с этим бороться, чтобы у каждого пользователя были видны только его данные?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:18
Пт, июн 08 2007, 15:21
Когда сохраняешь рабочую книгу, очисти значения. Тогда, даже если полльзователь не обновит рабочую книгу, он увидит только пустые строки.
skype - Shmarev.Artem
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 09:53
ещё вопросик...
Есть пользователи А и В, надо их ограничить по фонду, т.е. для А-фонд=1, для В-фонд=2, чтобы при открытии книги для пользователя А было доступно планирование только по своему фонду, а для В по своему...каким образом сие можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 10:45
Пн, июл 18 2005, 12:10
полномочия
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 12:36
mas написал:
полномочия
Ну да, создал в rsecadmin два полномочия, задал там фонды...
Как эти полномочия добавить в роль ну или пользователю...и как в дальнейшем это будет работать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 14:27
либо через объект [S_RS_AUTH] в роль, либо напрямую через rsecadmin пользователю
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 10:02
Добавил я эти полномочия в роли, но всё равно при открытии запроса нету отсечки по этим полномочиям...т.е. пользователь А открывает запрос и у него всё равно видны все фонды...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 10:29
Пт, июн 27 2008, 08:39
попробуй создать переменную для ввода фондов и обрабатывай ее через полномочия. она должна ограничить их
